实木门经加工后的成品门具有不变形、耐腐蚀、无裂纹及隔热保温等特点,实木门在使用过程中需要注意清洁技巧,更需要懂得保养。今日PChouse就来聊聊实木门的清洁及打蜡问题。
一、实木门的清洁技巧
1、淘米水擦法: 将浓净皎洁的淘米水擦洗木门,能使木门洁净而明亮。
2、浓茶水擦洗: 泡壶浓茶,待凉后去渣,用块软布蘸茶汁擦洗木门漆面屡次,这样退门能恢复光泽;如木门表面沾有油污,则用热茶汁便可除了却,维持整洁。
3、盐水擦洗: 木门长此以往就沾有脏腻,可用盐水擦洗,即能恢复原本颜色。
4、樟脑油擦洗: 取少许缝纫机油滴在1块软布上,在木门上反复擦拭,然后用干净软布揩干,漆面明亮而光滑。
二、实木门怎么打蜡
1、选择晴好天气打蜡
雨天湿度过高、打蜡会产生白浊现象。室温在5度以下时、木门腊会变硬。打蜡前、请勿使用含有化学药品的抹布擦拭木门、会导致木门蜡附着不良。
2、清除木门表面的垃圾、脏物
使用吸尘器清除木门表面的垃圾和灰尘。用稀释后的中性洗涤剂擦拭木门上的污渍。对难以清除的污渍可用信纳水擦拭。为防止洗涤剂积留在沟槽处、浸泡了洗涤剂的抹布要尽量拧干。木门蜡清除剂会导致木门产生痕渍和鼓胀、绝对不可使用。
3、用拧干的抹布擦拭
使用用力拧干的抹布进行擦拭。木门表面、特别是沟槽部分、要仔细擦拭、不要残留洗涤剂。如残留洗涤剂和水分、会导致表面泛白、鼓胀。
4、充分干燥
实木门表面和沟槽部的水分完全干燥为后方可打蜡。根据季节不同、所需时间也发生变化、但大致要花半天以上。如没有经过充分干燥、木门蜡将不会紧密附着在木门表面、影响美观、产生泛白现象。
5、打蜡方法
摇晃装有木门腊的容器、并充分搅拌均匀。房间的木门整体打蜡前、要在角落等不醒目之处进行局部试用、确认有无常。为防止木门腊污染墙踢脚线和家具、要用胶带纸等对上述部位遮盖。用干净的抹布充分浸蘸木门腊、以不滴落为宜。
不可将木门腊直接倒在实木门上、否则会产生痕渍和圈痕。按照木门的木纹方向仔细涂抹、不要漏涂或薄厚不均。涂抹量过少会造成浓淡不均、涂抹过多又会导致造膜不良。保持薄厚均匀是打腊的关键。不可用水稀释木门腊。打蜡工具可使用打蜡专用拖布、操作简便、效果理想。
6、干燥时间控制
木门腊干燥前、请勿触摸木门干燥通常要花20分钟到1个小时。如有漏涂、要进行补涂。如采用两次打蜡的方式、第二次涂抹时、要在第一次完全干燥后进行。每6个月左右打一次腊、可以长期保持实木门美观。
可见,实木门清洁可以使用的方法众多,如淘米水擦法、浓茶水擦洗等,此外,实木门保养可以进行打蜡,打蜡需讲究方法,避免错误操作。
