在吊顶里放置灯带,先确定要安装的灯带长度,再取整数截取;若连接插头通电不亮,拆开接灯带的另外一头;新拆开的灯带可先整理平整,再放进灯槽。具体方法如下:
1、首先确定要安装的灯带长度,然后取整数截取,只有从剪口截断,才不会影响电路,如果随意剪断会造成一个单元不亮。
2、LED本身是二极管,直流电驱动,有正负极之分,如果正负极反接,就会处于绝缘状态,灯带不亮。如果连接插头通电不亮,只需要拆开接灯带的另外一头就可以。
3、灯带是盘装包装,新拆开的灯带会扭曲,可以先整理平整,再放进灯槽内即可。
4、由于灯带是单面发光,如果摆放不平整就会出现明暗不均匀的现象,拐角处一定要注意。
放置灯带时要注意,沿着灯带的一头展开,再放入吊顶的灯槽内时,如果出现不平整,需要用双面胶固定。也可以在吊顶的槽内钉一些安装电线的卡子,再将灯带卡到槽内,将电线拉直即可。安装灯带时,每条灯带都要有专门的配置插头,接线时要把盖板取下,以免造成短路。
