浴霸五根线怎么安装
2022-2-25 来源于:pchouse PChouse原创
  卫生间安装浴霸时,需要了解线路的安装。那浴霸五根线怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、预留浴霸线位置
  在卫生间布线改电时,我们要在原有的卫生间照明开关位置为浴霸接线开槽留位,并且在槽内布设穿线管,以便我们后续接线。管内的话,我们用来穿浴霸专用线,一般浴霸都是五根线起步。当然也有7根线的浴霸,这就取决于浴霸的功能。
  2、浴霸接线原理
  浴霸的接线原理其实很简单,关键看其功能的多少。简单的说,就是一个功能对应一条火线,一根零线来配合实现供电,以形成一个完整的回路。一般来说,浴霸内部:红色线就是零线,蓝色是零线,黄绿相间的就是底线。
  3、接浴霸
  接线对于浴霸安装来说非常重要,因此我们要先找到火线和零线位置。从图中来看,N端就是零线端,这根线商家都会帮我们接好,我们只需要将零线接上即可。火线的话,我们就接到相应的控制面板上。大家尽量将浴霸上颜色相同的线接在一起,这样最不容易出错。
  4、接开关
  浴霸上接完,我们就要来接控制面板。控制看似很复杂,其实接线也不难,可能大家是被那些多的开关组合给吓到了。我们首先把火线接到开关上的入线,然后用并联的方式和其他开关连接在一起,大家一样可以排颜色对照。然后就是通电测试,如果有些功能失效,调换一下接线即可。
  5、注意厂家
  不同厂家生产的浴霸,其浴霸内部的分布是不同的,大家切勿一概而论,还是需要区别对待,根据实际情况做调整,这样才不容易出现接线错误。
