每个家庭的空间规划不同,房间的大小也不一样,那么酒柜就要根据具体情况挑选了。大家知道该怎么选择酒柜的尺寸吗?平时又该怎么清洁保养酒柜呢?今天就由PChouse来为大家解答吧。
一、怎么选择酒柜的尺寸
1、酒柜每层的一个高度,可以在30cm-40cm之间,厚度尽量在50cm左右为好,因为酒是易碎商品,如果我们在拿酒的过程中,层板厚度和硬度不够的话,就很容易发生安全事故。而地柜的厚度,相较于上面的厚度更加厚一点,这是为了酒柜可以更好的实现承重性。
2、家庭酒柜的高度在180cm以下最好,因为大多数人的身高在150cm-175cm之间,如果是150cm的人的话,只要酒柜在180cm左右,只要垫一个凳子,如果是175cm的人的话,180cm的高度,只要抬抬手就可以了。具体的酒柜高度应该根据人体身高来做适当的调整。
3、一般情况下酒柜的尺寸有:长900*宽415*高2033mm、655mm(内侧边)*685mm(深)*2000mm、下柜长1065*宽580*高550mm、上柜长1080mm*宽605mm*高1560mm、长900mm*宽400*高1354mm等等。可以根据自己的家居大小进行选购。
二、酒柜怎么清洁保养
1、用干毛刷将酒柜冷凝器上面的灰尘清理干净,再更换酒柜通风口内的活性炭。
2、不要使用有机溶剂、沸水、洗衣粉或者酸等进行清洗,避免损伤制冷回路。
3、每年彻底清理一次酒柜,在清洗之前先将插头拔出,清空酒柜,然后再用水擦洗柜体。
4、不要在酒柜外部或者是顶部放置一些会发热的或者是重物。
5、清洁酒柜的时候要使用软布或者是海绵,沾水或者肥皂清洗,再用干布擦干净避免生锈。
6、检查实木层架,有必要就要及时更换,避免因酒柜内高湿导致层架发霉变形,对存酒产生损伤。
以上就是如何挑选酒柜尺寸以及怎么清洁保养酒柜的讲解,大家看完之后都学会如何挑选和清洁保养酒柜了吗?
