安装地暖时,要注意地暖安装一般与装修同步;地暖管道要注意间距、铺设形状和保温材料;混凝土填充一般为细石混凝土,需人工铺平;壁挂炉安装后必须调试地暖。注意事项具体如下:
1、地暖安装与装修同步。地暖安装一般是与家里装修同步的,什么时候开始装修,什么时候就可以装地暖。地暖有前期和后期,前期是在刚开始装修时,走完水电以后,开始装分集水器和铺设管道。后期是家里全部装修完毕以后,安装壁挂炉后进行调试,调试无误,冬季就可以投入使用了。
2、地暖铺装细节很重要。地暖管道布置比较复杂,需要计算间距,铺设形状,如果管道不平衡,会出现局部不热的情况。还需要注意保温材料的选择,如果保温材料不好,会将热量散发到楼下,影响舒适体验度,还有可能造成有害物质的释放。
3、混凝土填充。用于保护地暖管道和使地面温度均匀的构造层。一般为细石混凝土,石子颗粒直径不应大于1cm,水泥砂浆体积比例不小于1:3。混凝土浇筑高度为4cm,需人工铺平,不可用振荡器。
4、地暖完成后需要进行调试。壁挂炉安装完成以后,必须要对地暖进行调试,未经调试的地暖系统,严禁运行使用。在所有水源、电源、热水回水都正常供应到位的情况下进行整个系统的调试,在调试时,自己也必须到场监督,调试完成无误后方能签字。
