马桶水箱空了不上水怎么办
2022-3-28 来源于:pchouse PChouse原创
水箱空了不上水怎么办
  马桶水箱空了不上水,可能是水箱里面的杂质堆积,需清理干净;可能是水箱浮桶有问题,可调节浮桶高度;可能是水箱的按钮失效,可买一个按钮来更换。处理方法具体如下:
  1、查看马桶水箱是否堵塞
  首先可以把马桶的水箱打开来看一看,马桶使用久了,可能水箱里面的杂质堆积较多,而造成水箱堵塞,导致马桶水箱不上水。这种情况下,需要用废旧的牙刷等物品将水箱清理干净,平时也要注意经常对水箱进行清理。
  2、可以调节水箱浮桶高度
  还可以看看是不是水箱浮桶出现了问题。如果是这个问题,可以通过调节浮桶高度来解决马桶不上水的问题。因为如果马桶的水箱盖顶到了进水阀,那么马桶水箱就不会上水了。这种情况下就要对进水阀的位置进行调整,让进水阀的浮桶或者浮球能够自由移动。不要顶住整个马桶水箱盖,这样就能解决马桶水箱不上水的问题。
  3、查看马桶水箱的按钮
  有时马桶水箱不上水是因为马桶水箱上的按钮失效。如果是内部按钮的弹簧已经失去弹性了,那么只需要到商店购买一个相应尺寸的按钮进行更换,这样马桶的水箱就能正常上水了。
