储水式电热水器怎么清洗水垢 储水式电热水器的主要元器件有什么
//img4.pchouse.com.cn/pchouse/images/new_designer/20230615/10017316.jpg
Lily
家居杂志撰写精彩的家居改造和装饰方案
2021-8-13 来源于:pchouse PChouse原创
    很多家庭都安装了储水式电热水器,储水式电热水器使用久了会有水垢,要怎么去除呢?储水式电热水器有什么主要元器件呢?今天PChouse就跟大家聊聊吧。
    一、储水式电热水器怎么清洗水垢
    1、在清洗储水式电热水器水垢的时候,首先要做的是先将热水器的电源切断,保证在操作过程当中热水器处于断电的状态,避免在清洗过程当中触电。切断电源之后,就可以使用扳手将储水式电热水器的排污口打开,通常来说电热水器的排污口都设置在左边,将排污口拧下之后会看到镁棒,直接取下来。
    2、然后将储水式电热水器内部的水放出来,放水的时候先关闭水管的三角阀,然后再打开进水管的放水阀,将内部的水放光。放水的时候一定要注意将热水管同时打开,不然水是放不出来的,打开的时候人要离得远一些,避免被脏水弄脏,等待热水器内的水被放干之后,就可以将热水管道接头连接上,但是要注意不要将排污口关闭,之后打开冷水冲洗内胆,等到排污口流出的水变干净之后,再将排污口装上。将排污口安装上之后,需要排出热水器里的空气,也就是将冷水放进去,然后将洗澡的热水口打开,等到空气排完之后,热水口就会有水出来,这时就可以正常的插电使用了。
    二、储水式电热水器的主要元器件有什么
    1、加热元件:储水式加热元件通常是电热管,整个加热元件都是浸在水里面的这样做是因为它的热效率会很高。
    2、内胆:储水式电热水器的内胆通常是用不锈钢或者钢板复合材料还有塑料等,用这些材料做内胆主要使内胆能达到抗压的要求。
    3、温度控制器:储水式温度控制器它主要有好几种形式,有双金属片式、蒸汽压力式(又称毛细管式)和微电脑式。它的主要作用就是通过感知水箱里面水的温度实时控制加热元件对水进行加热从而保持水箱里面的水始终保持在设定的温度上。
    4、限压阀:这个部件也可以叫做泄压阀,这个装置主要功能就是保证内胆的压力始终处在安全的范围内。当内胆的压力超过限定值的时候限压阀就释放多余的压力使内胆的压力回到正常水平。
    5、漏电保护装置:这个装置的作用主要是为了防止漏电对人造成伤害,但装置检测到有漏电就启动保护装置。
    经过上面的介绍,大家都知道储水式电热水器的主要元器件有什么了吧?希望上面清洗水垢的方法可以帮助到大家。
