不少家庭进行装修时,墙面一般采用墙贴。那墙贴怎么贴?PChouse带大家一起了解下吧。
1、在贴墙贴前,需要先准备剪刀、小刀、银行卡这些工具,然后把墙贴图案周边多余的空白部分剪掉,这样贴起来比较容易点。
2、接下来就是把转移膜给贴在图案上,再使用银行卡在膜上来回反复来的刮,以便图案与膜能更好的粘在一起,并且不会出现气泡。
3、 把粘有图案的转移膜从底纸上轻轻的撕下来,若是图案没粘在转移膜上,可以使用小刀辅助一下。如果是面积比较大的图案,那么可以把图案给反过来,把底纸撕离转移膜及图案。
4、 我们在粘贴图案时,首先把转移膜中一角粘在墙上,再把粘有图案的膜顺着下方慢慢撕下,然后用卡片从中间往四周方向来回反复划几下,让墙贴能更好的粘于墙面。
5、一定要注意撕转移膜撕时,一定要慢慢的撕,可以边按边撕,切记撕的速度不要太快,否则会把图案一起撕下来的。
