后浇带具有哪些施工方法 后浇带的浇筑时间与养护时间
2021-8-19 来源于:pchouse PChouse原创
         后浇带是指在钢筋混凝土施工中,与主体结构不是一次性浇筑,而是后期分开浇筑的部位。今天,PChosue将与大家一起来了解后浇带具有哪些施工方法,一起探究后浇带的浇筑时间与养护时间。
         一、后浇带具有哪些施工方法
          1、施工支模
        后浇带施工支模是整个后浇带质量保证的关键,施工时,在后浇带两侧用12@150钢筋作龙骨,龙骨外侧设置两层密目钢丝网。钢丝网与钢筋龙骨绑扎固定。板上部钢筋以上部分用木方作后浇带侧模。
        2、浇筑楼层梁板砼
        浇筑楼层梁板砼时,如果有水泥浆流入后浇带,应立即进行清理,至露出底板下层钢筋及保护层厚度为止,保证后浇带能全部贯穿。
        3、使混凝土达到设计强度
         混凝土浇筑完毕后,后浇带两侧支撑须待混凝土达到设计强度后方可拆除。
         二、后浇带的浇筑时间与养护时间
           1、浇筑时间
             后浇带混凝土浇筑 不同类型后浇带混凝土的浇筑时间不同:伸缩后浇带视先浇部分混凝土的收缩完成情况而定,一般为施工后60d;沉降后浇带宜在建筑物基本完成沉降后进行。在一些工程中,设计单位对后浇带的保留时间有特殊要求,应按设计要求进行浇筑后浇带混凝土;后浇带混凝土必须采用无收缩混凝土可采用膨胀水泥配制,也可采用添加具有膨胀作用的外加剂和普通水泥配制,混凝土的强度应提高一个等级,其配合比通过试验确定。
           2、养护时间
           后浇带两侧的梁板在未补浇砼前长期处于悬臂状态,所以在未补浇砼前两侧模板支撑不能拆除,在后浇带浇筑后砼强度达85%以上一同拆除,砼浇筑后注意保护,观察记录,及时养护。养护时间规定不一致,有7天、14天或28天等几种时间要求,一般小工程常用的是用14天左右,赶工或工程要求才7天,大工程自建民房常用28天或者一个月左右。
           后浇带是在建筑施工中较为重要的部分,它可以有效防止钢筋混凝土结构出现有害裂缝,保证了钢筋混凝土结构的安全。在日常生活中,大家可以运用上述的方法对后浇带进行施工与养护,从而保证后浇带的安全性。
