地板胶施工时,要先根据测量的房间尺寸裁剪胶;铺贴前清洗地面,做好找平;按地板革的尺寸涂胶;铺贴地板;最后检查气泡和平整度。具体做法如下:
1、测量尺寸
首先要测量房间尺寸,这个要尽量精准一些,然后根据测量的尺寸来裁剪,注意要裁剪的尺寸要略大于测量的尺寸。
2、室内处理
铺贴前一定要清洗地面,首先要清除地面的油渍或尘砂,其次是平整,不平的要铲平,然后还要用砂纸找平,整体清洁一下准备铺贴。
3、涂胶
涂胶时,要按地板革的尺寸在地上涂胶,要一块一块地进行,遇到接缝留10公分不涂,这样方便后续操作。
4、铺贴地板
当胶涂好了以后,可以进行铺贴了,铺贴的时候要一块一块地进行,边铺边压,这样才可以赶走气泡。地板的接缝一般要采用重叠方式拼贴,重叠5cm较好。用长的钢板尺对准重叠处的,沿板尺裁切,然后把裁下的边条去除,用漆刷补刷适量的胶在接缝位置,再用压辊把接缝处合拢压实。接缝的位置挤出来的余胶要擦干净,避免影响美观。
5、检查工作
检查有无气泡和平整度,如果有气泡的话,可以用注射器插入吸出空气,再压实就可以了。
