很多家庭都会选择双人床,使用双人床前就需要进行安装,双人床的安装方法有哪些?平日里使用需要怎么保养清洁?今日我们就来聊聊双人床的安装及保养问题。一起和PChouse来看看吧。
一、双人床的安装方法
按照安装位置排列好床的板件:
板式双人床板件有:床下板、床头上板、床中板、床贴条、床脚板、方通脚、床尾板、左侧床板、右侧床板等。不同的双人床板件的组合也是不同的,不过大致就是这些,可以按照购买回来配套的说明书-清点床板。
清点零配件:
10厘平头螺杆、床脚、8*75平头螺杆、床包脚、三合一螺杆、三合一锁柄(一般都是配套的)、脚码、M6*10平头螺杆、m6螺母、装饰条、半月、木榫,一般零配件的个数已经种类会有一个清单,如果商家少发漏发,用户一定要及时联系。
安装床包脚:
先在床包角上安装好三合一螺杆,按照图上所示,将床包角先与床侧板对接安装,然后另外一头对接床尾板,另外一侧床侧板一样安装。
安装床脚:
1、安装好床包脚后,用电钻直接用6厘平头螺丝将脚码与床侧板和床尾板固定;
2、然后用10厘平头螺杆将床脚固定在脚码中间的螺丝孔上,然后拧紧即完成的床脚的安装,另一边角一样的安装方法。
安装床支架:
1、用6厘平头螺丝将两个方通脚固定在床的两边侧板上;
2、通过用6厘平头螺丝将铁杆固定在两个方通脚上,将两个方通脚连接使得床架更加牢固。
安装床头部分:
1、将床头上板、床下板、床中板分别都安装上三合一螺丝。
2、然后通过三合一螺丝将这些板件都与三块床脚板连接。
3、安装装饰条,先将木榫塞入床脚板中,然后连接装饰条即可。
4、然后用8*75平头螺杆装好的床身与床头连接固定,然后在床侧板上的孔里,用半月及m6螺母固定即可。
完成安装:
直接将床板按照画好的顺序摆放,然后放好床垫,即完成的板式简洁双人床安装的安装步骤。
友情链接:晾衣架安装平台净水器安装平台。
二、双人床怎么保养
1、一般忌潮湿、阳光照射的是木质床,如果把床放在窗旁最好设窗帘。尽量不要将木质床摆放于空调出口或除湿机旁,因为潮湿的空气与水汽会伤害木头。
2、因各种床表面油漆处理不同,应该注意使用不同保养方法,上蜡为不错的保养方法。如欲上蜡,最好选择浓度较高且为固体、不含硅成分的蜡,以免破坏漆面。
3、对于木质双人床的清洁我们可以使用中性肥皂丝泡温水(大约1:20的比例)混合后擦拭,再用清水擦净,用干布擦干,可减少污渍卡在木质家具表面的几率。平日只需以鸡毛掸子或软布拂去灰尘,用湿布擦拭后应该立即再用干布擦拭。
可见,双人床安装与保养都有讲究,如安装床包脚时先在床包角上安装好三合一螺杆,按照图上所示,将床包角先与床侧板对接安装,然后另外一头对接床尾板,另外一侧床侧板一样安装。
