恒温花洒在我们生活中很常见,那恒温花洒的原理是什么呢?恒温花洒有什么优缺点呢?快来和PChouse一起看看吧。
一、恒温花洒的优缺点是什么
优点:
1、舒适度高。舒适性因为其在使用过程中能保证水温的恒定,人们不再需要再去调试水温,而且温度在38度至49度合适水温内随意调节,超过55度自动停水,因此使用起来相当舒适方便,备受人们的喜爱。
2、耐用。一般恒温花洒采用嵌入式陶瓷密封结构,可确保在90度以上超高温热水的可靠使用,其没有冷水限流装置,不受供水压差使用环境的限制,而且水温一旦设置好之后,不再需要进行调试,因此在使用过程中就节省了不断重复调节水温环节,自然恒温花洒就更加耐用。3、节能。由于其在使用过程中,能保证水温的恒定,一次水温设定,反复使用无需频繁调试,因此可以节省水温调试过程中浪费的用水量,比如一般的花洒,待你关闭热水之后,再次打开时,可能会流淌一部份冷水之后,其水温才会变热,因此恒温花洒相当的节能节水。
3、环保。优质的恒温花洒其采用无铅材质设计,符合美国用水标准,因此在使用过程中相当安全环保,这是一般的劣质花洒所不能比及的。
缺点:
1、如果是用电热水器,遇到出水温度过低,是因为电热水器设置温度一般是在50℃左右,这个温度的水再经过恒温龙头,就会变得更低,需要把电热水器的温度设置高一点,就可以保证恒温龙头出水不会太低温。
2、如果是用燃气热水器,在使用时火不稳定,就会导致热水的流量和温度不够,需要把热水器调到大火、大流量。
3、由于恒温龙头内部非常精密,对于水质的要求很高,如果水质内含有大量杂质,长期可能导致恒温控制阀被堵住,影响温度的调控。
4、由于技术问题,目前国内较多采用的是石蜡的阀芯,这种阀芯反映相对较慢,尤其是质量无法保障的品牌阀芯非常容易出问题。
二、恒温花洒的原理是什么
恒温花洒的冷热水混合出水口内部有一个热敏元件,水温的变化使热敏元件膨胀或收缩以连续的方式调节冷热水进水比例,使出水温度保持在设定的温度值,不受热水温度的变化、用水量的增减或水压变化的影响。恒温花洒就是恒温龙头的别称,它和以前的花洒相比,能够让淋浴的水通过花洒保持恒定的温度,然后喷洒在人身上,这样大大提高了淋浴的安全性和舒适性,是花洒行业的一大进步。
在恒温花洒龙头的左右各有一个旋扭,分别调节水的温度和出水方式。按上左边的旋纽在调节水温时,可以前后拧着试一下,调出合适的温度,但是它的最高温度控制在40℃,这点在设计上很好,避免了不注意的时候高温烫伤人的皮肤。另一个右边的按钮,可以调节出水的方式和水量,方便又节省。
经过上面的介绍,大家对恒温花洒的原理都有所了解了吧?恒温花洒既有优点也有缺点,大家可以根据自身实际情况去购买。
