蒙娜丽莎通体砖有什么优势 如何辨别蒙娜丽莎通体砖好坏
2021-8-11 来源于:pchouse PChouse原创
    蒙娜丽莎通体砖在市场上的销量非常高,产品受到很多消费者的认可,那蒙娜丽莎通体砖有什么优势呢?我们要如何辨别蒙娜丽莎通体砖的好坏呢?今天PChouse就跟大家聊聊吧。
    一、蒙娜丽莎通体砖有什么优势
    1、光泽度高。产品光泽度平均可达70度以上,一直处于领先地位。
    2、吸水率低、抗污能力极强、强度高,产品吸水率都接近于0。
    3、尺寸偏差小。产品采用严格、科学的品质管理方法,600×600、800×800、1000×1000、1200×1200的产品尺寸偏差控制在±0.5mm之内,易于提高施工的效率。
    4、莫氏硬度高、耐磨性能好。产品经过高温烧制而成,瓷化程度高于普通瓷砖30%~40%,因此产品质地坚硬,莫氏硬度高达7级,即使用钢刀在砖的表面划也不容易留下划痕。
    5、耐腐蚀性能好。把产品放在含有3%的盐酸中或者放在每升含有30克的碱溶液中都不被腐蚀损坏,达到国家最高级别UA级。
    二、如何辨别蒙娜丽莎通体砖好坏
    1、看吸水率。吸水率反映的是瓷砖的密度问题,间接地也是反映出瓷砖硬度的好坏,但有一点需要注意,瓷砖并不是吸水率越低越好,先把水倒到瓷砖的正反两面,细心观察水的渗透情况。
    2、看变形程度。瓷砖的平整度是鉴别好坏的重要标准,鉴别抛光砖也是这样。优质的通体砖是不会变形的,侧面观察时,应该是一条直线。我们在进行选用的时候,可以把瓷砖拿起来侧面观察一下它是不是直线,要是担心自己观察有误差的话,也可以用直尺量一下。发现通体瓷砖的侧面不直,要直接要求商家换一个。这样的瓷砖不仅在质量上不过关,还会给我们铺设时带来麻烦。
    3、看耐磨和抗压性。在家居装修的行列,通体砖的耐磨性是出了名的好。所以一般重物放上去应该不会有划痕或者是裂痕。我们在挑选时,不妨让商家把其它砖类放在抛光砖上试验一下,看看表面有没有出现划痕。出现划痕,质量差。检验时我们也可以自己直接站上去看看表面是否会出现裂痕,从而判断它的抗压能力。
    经过上面的介绍,大家都知道蒙娜丽莎通体砖有什么优势了吧?希望上面辨别通体砖好坏的方法可以帮助到大家。
