家里的暖气片使用时间长了,可能会出现不热的情况。那暖气片不热怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
1、暖气片和管道全都不热。如果遇到这样的情况,一般有两种原因,要么供暖阀门被关了,要么就是管道出现了堵塞或者破裂。首先可以先去阀门位置查看下是否阀门被关了,如果找不到阀门,可以寻求物业人员进行查看。如果是堵塞或者破裂,需要立即请专业人员来维修,防止严重后果的出现。
2、只有暖气片不热。出现这个情况的原因一般有三种:第一种是暖气片的温控阀被关了,第二种是暖气片没有及时排气,第三种是暖气片中间有异物。这三种情况需要一一进行排查。如果是温控阀没开,可以逆时针打开温控阀,再观察暖气片是否发热。
如果是暖气片没有及时排气,可以自行处理。先关闭家中暖气阀门,准备好水盆,方便接水,然后用螺丝的拧送放气阀,认真听是否有气体排出的声音,如果有就停止扭动。等气体排放后就会有水慢慢流出,观察水流是否稳定,如果稳定就可以关闭放气阀,观察暖气片是否变热,如果没有,再重复以上步骤,慢慢暖气就会热起来了。这是最常见的故障现象,无需慌张。
