到了冬天室内需要开通各种取暖设备,首先要注意的就是安全问题。那使用电暖气炉有什么注意事项?PChouse带大家一起了解下吧。
1、使用电暖气炉配备的插座应为带地线的固定专用插座,千万不能使用移动式接线板。插座的结构、容量和插孔尺寸应与电热水器电源插头相匹配。插座应置于产品的出水口水平位置上方,一定要避免被水喷溅而产生短路危险。
2、在使用暖气炉时不可以通过插座上的开关关断电源,如果因为关断插座电源后,漏电保护插头不能工作,一旦发生地线带电等故障时就无法提供保护。家庭的室内布线应有可靠接地。插座不管单相电源还是三相电源的,接地都必须与电源的地线联接,插座的接地极不允许空着。
3、在使用时,不可将易燃易爆物品放在电加热器附近,必须保持一定的安全距离。电加热器必须放在不导热的不燃材料基座上;电加热器导线的安全截流量必须满足电加热器的容量要求,工业用电加热器在任何情况下都要装置单独的电路。
