手工水槽和普通水槽的区别
2021-1-26 来源于:pchouse PChouse原创
手工水槽和普通水槽的区别
  手工水槽通常厚度为1.2~1.5mm,普通拉伸水槽厚度不超过0.8mm;手工水槽成本更高,普通水槽成本较低;手工水槽的表面给人奢华高档感,拉伸水槽看上去没那么高档。两者区别具体如下:
  1、厚度不同
  手工水槽是全手工打造的,通常水槽的厚度在1.2~1.5mm,这种厚度的不锈钢板材不能在模具上进行拉伸加工,一旦冲压就会断裂。普通的拉伸水槽厚度不超过0.8mm。
  2、成本不同
  手工水槽都是手工打造,主要通过激光焊接而成,因此对板材和设备的要求比较高,大多采用304以上的不锈钢板材,所以成本也更高。普通水槽是通过模具冲压而成,板材偏薄,拉伸造型也更容易,普遍采用201等低等级不锈钢板材,所以成本比较低。
  3、质感不同
  手工水槽的表面都是精细拉丝处理,这样的处理方式可以很好的凸显水槽的质感,给人一种奢华高档的感觉。普通拉伸水槽表面采用珍珠砂的酸洗处理,成本很低,工艺简单,看上去也没那么高档。
