柜门铰链怎么安装
2021-1-30 来源于:pchouse PChouse原创
柜门铰链怎么安装
  先确定柜门尺寸;铰链数量根据实际安装确定;铰链连接时,用安装测量板划线定位,再用手枪钻柜门板上打铰杯安装孔;然后依次安装铰链铰杯和铰链铰座;最后调节铰链。具体步骤如下:
  1、确定柜门尺寸。确定柜门尺寸后,还要确定安装橱柜门之间的最小边距,这个一般在安装说明书上面有。
  2、铰链个数的选取。铰链数量要根据实际安装确定,门板配用的铰链数量取决于门板的宽度和高度、重量、材质。例如高度为1500mm,重量在9~12kg之间的门板,应选用3个铰链。
  3、确定了柜铰链的个数后,铰链连接时,用安装测量板划线定位,再用手枪钻柜门板上打宽度10㎜左右的铰杯安装孔,钻孔的深度一般在50㎜左右。
  4、安装铰链铰杯。先用平沉头刨花板自攻螺钉固定铰杯,因为铰杯会有涨塞现象,可用机器将铰杯压入门板,然后用预开孔固定,最后用螺丝刀旋转涨塞螺钉将铰杯完全固定。
  5、安装铰链铰座。尽量选用刨花板欧式专用螺钉或预装专用涨塞将螺钉进行固定,然后直接用机器压入。
  6、铰链的调节。一般门铰链都可以六向调节,上下对齐,两扇门左右位置适中,安装后关门的间距一般在2mm左右。
