若洗手台的水龙头漏水,通常将水龙头换掉即可;若是下水管道破裂,需更换下水管;若是洗手盆漏水,如果破损的位置较低,可用不透水的粘性物质堵住裂缝。处理方法具体如下:
1、洗手台的水龙头漏水。这种情况可能是水龙头和洗手池之间没有连接好,又或者是水龙头底部损坏了,导致了洗手台漏水。通常将水龙头换掉即可。
2、洗手台底漏水,分两种情况,一种是水管破裂,另一种是洗手盆破裂。若是下水管道破裂,需要更换下水管,因为水管和整个洗手台相连,也和地面相连,所以更换起来非常麻烦。
3、洗手盆漏水,看漏的位置,如果破损的位置比较高,对正常使用一般没什么影响。如果破损的位置比较低,可以用橡皮泥或者其他不透水的粘性物质堵住裂缝。若漏水严重,应更换新的水盆。
