家里使用地暖时,需要注意它的水压问题。那地暖压力表为0怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
地暖气压表为零是会影响地暖的制暖效果,一般出现这种现象多数是供暖公司的水压不够所造成的,或者管道堵塞,也或者压力表损坏。
解决方法是:可以通过检查地暖铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5到2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏为合格。在打压之前,首先准备好空气压缩机,测试管道中气压的大小。或者建议找专业人士在打压试试。地暖气压为零,一般漏水的可能性很大。
