市面上关于防盗门的品牌、款式及价格有很多种,需要注意挑选。那防盗门如何选购?PChouse带大家一起了解下吧。
1、根据门的尺寸大小及开向选择
家用标准门一般有四种规格,由建筑洞口的宽度和高度组成的四位数字表示,用户可根据门洞的大小和开门的方向、颜色花纹等实际要求选择合适的防盗安全门。
2、注重防盗门的表面质量和安全性
钢质防盗门的门框使用钢板的厚度不应小于2毫米,门扇的前后面板一般用的钢板厚度在0.8-1毫米间,门体厚度一般在20mm以上,应检查门体重量,一般应在40kg以上。检查内门铰链边的防盗门等级钢印,如果没打钢印,就不符合国家标准的要求,不是防盗门。
3、注重防盗门五金件的安全性
防盗门的防盗性能主要是钥匙和锁具的性能,因此在挑选防盗门时必须检查锁具是否采用了经公安部门检测合格的防盗专用锁,在锁具安装处是否有加强钢板进行保护,并查看钥匙和锁具的性能报告。防盗门锁芯级别有三种,分别是ABC(超B级)三种,其中超B级锁最安全。
4、查看防盗门结构和工艺
拆下猫眼、门铃盒或锁把手,检查门体内部结构。门内应该有数根加强钢筋,使门体前后面板有机地连接在一起。门内最好有石棉等具有防火、保温、隔音功能的材料作为填充物。检查产品的工艺质量,是否有焊接缺陷,门扇与门框的配合是否密实等。
