若是瓷砖边角空鼓开裂,可将瓷砖边角区域刮开,用瓷砖胶填补在缝隙中;若是中间空鼓,可将空鼓瓷砖敲开,再用一块整砖重新粘合瓷砖胶铺贴在基面上;若是出现大面积空鼓,需停止使用,找师傅来重新做瓷砖铺贴。具体做法如下:
1、瓷砖边角空鼓开裂。这种情况可以将瓷砖边角区域刮开,用瓷砖胶填补在缝隙中。填补瓷砖胶之后用木槌轻敲砖面,使瓷砖胶与瓷砖和基面充分粘合。等填补之后,静置一段时间,再检查瓷砖是否还有空鼓的现象。
2、瓷砖中间空鼓。这种情况主要是在瓷砖铺贴过程中,使用的瓷砖胶不足导致的,瓷砖与基面没有完全粘结在一起,出现了孔洞位置。为了不破坏周围没有空鼓现象的瓷砖,可以将空鼓的瓷砖从中间区域敲开,再用一块整砖重新粘合瓷砖胶铺贴在基面上。铺贴瓷砖时,需要将瓷砖胶均匀地涂抹在基面上,将基面清扫干净,重新涂抹瓷砖胶,再将瓷砖按压在瓷砖胶上面,轻轻移动使瓷砖胶与瓷砖充分粘结,排出瓷砖与瓷砖胶中多余的气泡。
3、瓷砖出现大面积空鼓。这种情况是施工质量的问题。一方面是因为瓷砖胶中纯度不够,掺杂了其他物质,另一方面是瓷砖胶的粘结能力不足,性能达不到铺贴要求。铺贴之后过了一段时间由于天气变化或者重力的缘故,瓷砖就慢慢出现空鼓开裂的现象了。一旦发现卫生间出现大面积的瓷砖空鼓,需要停止使用,找施工师傅清理干净,再重新做瓷砖铺贴。
