家里购买了射灯之后,接下来就是需要考虑如何安装的问题。那射灯如何安装?PChouse带大家一起了解下吧。
一、准备工作
将家里的电源断开,确保是在电源关闭的前提下进行安装工作。射灯的安装分灯具安装、电源线连接、测试灯具等步骤,检查好灯具安装的所有零部件,和准备好需要使用到的工具。
二、确定射灯安装的位置和高度
一般射灯都是安装在家里的高处,吊顶就是家居的最高处,射灯安装在吊顶的四周,这样整个灯光从上方照射下来,就感觉自己置身灯光的舞台,烘托出不一样的气氛。如果是在墙壁顶端设置一排隐形射灯,会有拉伸墙壁和吊顶之间距离的感觉,起到抬高空间的作用,这样可以有增大房间整体空间的视觉感。
三、安装变压器
安装射灯时,一定要先安装变压器,或者选购自身带有变压器的射灯,这样可以有效地防止射灯频繁的爆炸,日后的使用也更加安全、放心。
四、安装灯具、灯架
1、根据安装设计要求,在射灯安装高度位置上做上标记,安装上灯具固定轨道,将射灯架固定在轨道上,穿好抱箍或螺栓,将灯头安装在灯座上并调整好射灯的照射角度和方向,成排安装的射灯灯具其仰角应保持一致,排列整齐,这样射灯的灯光照射效果才更加好看。
2、将家里的电源线分别与灯头线、熔断器进行连接,接头处用绝缘胶布包裹紧实,防止漏电。射灯导线的进出口处应套上软胶塑料管,并做防水弯。
五、检查、测试
射灯安装工作全部完成后,为射灯送上电,打开开关,观察灯具是否都能正常工作,并调整射灯的照射角度。
