毛巾架几乎家家户户都要安装,可是安装也是要注意方法的,下面就由PChouse给大家介绍一些安装的注意事项吧。同时,并不是说购买了好的毛巾架就不用打理了,很多毛巾架都会随着时间逐渐出现问题,因此平常的保养是必不可少的。
一、毛巾架安装注意事项
1、首先要选择毛巾架的安装类型,有一种是免打孔的,就是需要使用玻璃胶等粘贴剂粘贴的,或者是那种吸盘的,这种安装起来就相对简单;如果你买的毛巾架不是不锈钢的,是铁就不建议打胶,因为如果上锈需要更换就比较难拆,但是如果有玻璃,那就一定要进行二次固定。
2、毛巾架(包括毛巾环、毛巾杆、浴巾架等)的安装尺寸(高度)大致要求如下:毛巾环距地高900-1400mm;毛巾杆距地高1100-1200mm;浴巾架安装在浴缸的上方,一般在龙头的对面,距地高1600mm。
3、毛巾架可用塑料膨胀管加铜螺丝安装,一则瓷砖创面小,易操作,二则不会生锈,易维修。
4、毛巾架的颜色应和水龙头、镜子(如化妆圆镜)相匹配,如水龙头上的镀边是银白色的,毛巾架的镶边也要是银白色的,或者干脆无镶边,但千万不要用金色镶边的,不然会使人感到很不协调。
二、毛巾架怎么保养
1、保持卫生间环境干燥通风,要经常擦拭表面的水渍,不能长期将毛巾架放置在潮湿不通风的环境中,容易引起生锈质变,应该每一个月中进行两次保养。
2、在日常的清洁过程中,需要使用柔软的布块或者塑料擦拭,如果使用不锈钢清洁剂球,就需要注意安装尝试的打磨标记的方向进行擦拭,在清理毛巾架表面的水渍、污垢时不能使用含有酸性或者碱性的清洁剂,如果使用了这类的清洁剂就需要冲洗干净,并且将表面擦拭干净。
一家人都是使用毛巾进行洗漱,在浴室中少不了毛巾架,安装时要注意毛衣架的类型,安装高度等等,安装完使用过一段时间要记得进行保养哦。
