音响系统的复杂性往往让许多人摸不着头脑,今天PChouse就为大家介绍功放是什么以及功放没声音怎么办。
一、功放是什么
1、功能
功率放大器简称功放,俗称"扩音机",是音响系统中最基本的设备,它的功能是把来自信号源的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。
2、分类
功放分类方式较多,按功能不同,可以分为前置放大器,简称前级、功率放大器,简称后级与合并式放大器。前置放大器是功放之前的预放大和控制部分,用于增强信号的电压幅度,提供输入信号选择,音调调整和音量控制等功能。将前置放大和功率放大两部分安装在同一个机箱内的放大器称为合并式放大器,我们家中常见的功放机一般都是合并式的。
二、功放没声音怎么办
1、检查电压
如果是检修有保护电路的放大器,应看开机后保护继电器是否能正确吸合。若继电器无动作,开始测量功放电路中点输出电压、过流检测电压是否异常。如异常,再查看正、负电源的工作情况。
2、信号干扰法
信号干扰法可以检测故障部分是在前级电路还是后级电路。首先将万用表的R×1挡,将红表笔接地,黑表笔快速点触后级放大电路的输入端,如果扬声器中有较强的"喀喀"声,说明故障在前级放大电路;如果扬声器没有反应,则故障在后级放大电路。
3、其余检测项
如果功放电路中点输出电压和过流检测电压都正常,但保护继电器不吸合,说明有故障在保护电路,这时应该检查继电器驱动集成电路或驱动管有无损坏、各检测电路是否正常。如果继电器触点能吸合,但没有声音输出,可以先检查扬声器是否正常、继电器触点是否接触良好、静噪电路是否动作。
以上就是PChouse介绍的功放是什么,功放没声音怎么办,功放的种类较多,问题检测也较为复杂,希望能对各位有所帮助。
