紫砂锅可以革除有害人体健康的金属材料和化学涂料,采用优质天然紫砂精工陶制内胆,对人体绝对安全无害。使用紫砂锅需要注意相关事项。今日我们就来聊聊紫砂锅的问题。
一、紫砂锅使用注意事项
1、使用紫砂锅的时候,它可能会有一股异味,同时还可能会出现冒烟的情况,这个主要是由于它的发热绝缘装置在进一步干燥,所以是正常的现象,但是如果冒烟持续了很长的时间,那么你就要多注意了。
2、当食物煮好之后,你要移动位置,那么是连着外壳一起移动,不能单独的将内胆取出,避免出现意外将内胆打碎,烫伤皮肤。
3、紫砂锅在烹煮食物的过程中,它的盖子和锅体温度都是比较高的,因此不能直接用手触摸,防止烫伤。
4、在清洁紫砂锅的时候,不能将紫砂锅外部电器的部分直接放在潮湿或者是水中浸洗,防止电器的绝缘性能下降造成漏电短路的情况。
5、使用紫砂锅的时候应该将其放置在平稳、干燥的地方。同时不能在耐热比较弱的地方直接使用。
6、使用了紫砂锅之后,要保持导热套表面的清洁和干净,内胆上下活动也要自如,以免影响到锅体的使用。
7、紫砂锅的内胆中没有放置食物的时候,不能直接通电进行干烧,同时将电源插头拔出。
二、紫砂锅的清洁技巧
1、每次使用后,请务必拔出插头,并待紫砂锅完全冷却后,才可以开始清洁。因为热的紫砂锅遇到凉水,容易炸裂。
2、紫砂胆、紫砂盖表面光滑,只需用软布擦拭附着的杂物即可。如果有油渍,可以用洗洁精清洗,然后用清水将洗洁精冲洗干净,擦干即可。
3、机体、铝锅可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。切勿将整个紫砂煲放入水中清洗,请勿用水清洗铝锅,以免发生触电危险和功能故障。
可见,紫砂锅使用一定要注意相关事项,如紫砂锅在烹煮食物的过程中,它的盖子和锅体温度都是比较高的,因此不能直接用手触摸,防止烫伤。
