搪瓷是将无机玻璃质材料通过熔融凝于基体金属上并与金属牢固结合在一起的一种复合材料。究竟搪瓷锅有什么优点?应该怎么选购?今日我们就来聊聊搪瓷锅的问题。
一、搪瓷锅如何选购
1、看锅盖。先看锅盖上面,要求颜色均匀美观,这一点基本都没问题。
检查气眼、杂质等问题,杂质问题几乎是不可避免的,但如果是红颜色的锅盖,就看不出来了,橙色的非常明显。商标字发黑现象比较普遍,那是因为该处珐琅层有点薄,但也有很好的。再看锅盖边沿,这里最容易有气眼,有时候多的惨不忍睹,也不能有磕碰破损。最后看里面,上面往往有容量之类的标示,如果标示字发黑,白珐琅太薄,要千万小心,因为一旦使用起来,这些黑的部分会扩大变得黑乎乎像宋体字,这是由于附近的白珐琅在刷锅时被刷掉了!
2、看锅身。 先看锅沿,不能有破损,这里是日后最容易碰坏的地方,买的时候就要挑好。
再看锅体,杂质、气眼都不要出大问题,三看锅底,锅底比较厚实,但也非常容易磨损,日后使用时也不可直接放在炉灶上。最后看锅里,里面的白色珐琅必须均匀,不能有气眼,锅内出现问题,一般不要忽略,能换就换。
3、然后把锅盖和锅身放在一起,看密封度。方法就是放上去压一下四周,看看翘不翘,如果翘就是不密封了。密封性很好的锅可以达到更高温度。
4、看尺寸。 一般来讲24厘米圆形炖煮锅是适用范围最广的尺寸,适合三到五口人的家庭使用,这个尺寸可以炖煮体积不是很大的整只鸡或鸭。家里两口人的话22厘米口径的搪瓷锅就可以了,能满足两到三人的炖煮菜量。
二、搪瓷锅有什么优点
1、导热快,受热均匀
搪瓷锅虽然预热要比普通锅慢,但它在预热完成后能保持稳定的热度,即使用小火也能快速烹饪好食材,总体计算起来比普通锅烹煮时间要缩短不少。再者,它受热均匀,基本不产生油烟,也不产生焦糊。由于温度容易控制,口感一致性、生熟均匀,都能得到保证。
2、一锅多用,颜值超高
搪瓷锅像一位拥有魔法的小仙女,既可以上明火,用在燃气灶上,又可以进烤箱,还能用在电磁炉和电陶炉上。
在这个颜即正义的世界,饱和度极高的彩色搪瓷锅轻易就上了胖友们的厨具清单。搪瓷锅作为锅具中的颜值担当,往厨房里随便一摆,就是一道风景。
由于搪瓷锅的颜值属于360°无死角的女神级别,不管怎么拍照都高大上,po图到朋友圈能帮泥萌挣足面子。
3、密封性好,保温性佳
搪瓷锅锅壁平均厚度达3.7mm,锅底达0.5mm。也是因为这一点,烹饪食物时产生的蒸汽能更好地在锅内循环并锁住。
最赞的是,搪瓷锅的锅盖上都有一个花洒设计(锅盖内侧凸起的小点),可以让水蒸气更加均匀地滴落在锅内,不但能留住食材的原汁,还能借助食材本身的水分进行烹饪。
搪瓷锅保温性特别好,冬天也不用担心热气散得快,不会像别的锅一样等所有菜上齐,第一道菜已经冷了大半。
可见,搪瓷锅有着导热快,受热均匀、一锅多用,颜值超高、密封性好,保温性佳等优点,此外,挑选搪瓷锅一定要注意选购方法,避免错误挑选。
