破壁机集合了榨汁机、豆浆机、冰激凌机、料理机、研磨机等产品功能,完全达到一机多用功能,可以瞬间击破食物细胞壁,释放植物生化素的机器。今日我们就来聊聊破壁机的保养及使用问题。
一、破壁机怎么保养
1、破壁机在日常使用时,要特别注意维护保养,这样才能让它的使用寿命更长否则很容易造成机器损坏。而且养护的好也可以减少因维护保养不当而造成的危险。
2、养护的时候需要检查的方面有很多,但是首先应该保持电源切断,以防带来触电危险。破壁机的排风口处,要检查是否有灰尘堆积,因为灰尘过厚会影响散热,从而让电机无法正常工作,也会减少电机的使用寿命,严重的还会造成更大的危险。
3、检查的时候需要查看刀头的连接处,是否有松动。如果有松动,要及时调节。之后通电反复测试刀片旋转是否正常。这个时候不要让刀头长时间转动,而是要时开时停,检测几次。
4、平时在使用的时候也要注意按照正确的操作方式,比如不要干烧,破壁机工作的时候要将杯子放入正确的位置,盖子要盖好等。使用前也要看看刀片和刀片衔接处有无杂物,有时候如果有残留的杂物,会影响刀片的运转。
5、最重要的是每次使用过后要注意清洗干净,尤其是刀片,刀片与旋杆的衔接处,旋杆与机体的衔接处等。有的杯壁有棱状设计,是为了打磨的食材可以更细腻。这些棱的缝隙也都要清理干净,以防有食物残渣残留,变质。
6、现在很多破壁机都有自动清洗功能,将杯子内装上清水,一键启动清洗功能,就可以自动清洗了。如果一次清洗不干净,可以反复几次。这样清理的效果会更好,可以有效的防止食物残留,同时也能彻底清除气味,防止串味。
7、如果有个替换杯使用,会更加方便一些。这样打磨果蔬和打磨肉类就可以完全分开,会更加干净,更彻底的防止串味。
二、破壁机的使用方法
1、将需要的食材放进杯体内,盖上杯盖与投料盖,并确保旋转到位。
2、装好的食材与杯盖的杯体组件按对位标识安装在主机上。
3、接通电源,按“开关”键,开启产品。
4、按下“菜单”键选择相对应的功能,被选中的功能呈闪烁状态。
5、按下“开关”键,产品开始运行工作。
6、食品加工完毕,产品自动停止运行并发出“嘀”声提示音,食品制作完成。
可见,破壁机在日常使用时需要注意保养方法,如破壁机在日常使用时,要特别注意维护保养,这样才能让它的使用寿命更长否则很容易造成机器损坏。而且养护的好也可以减少因维护保养不当而造成的危险。
