水性漆使用范围非常广泛,起到很重要作用。那水性漆的使用方法是什么?PChouse带大家一起了解下吧。
1、要掌握好湿度:如果湿度大于80%的话是不适合施工的。否则会出现漆膜发白等问题。
2、要清理好浮尘清洁:一定要清洁好浮灰,一定要大面积的反复除尘,然后要保持木材表面整齐,平稳。
3、要温度适宜:在开工时一定要了解室内温度,气温降至5℃以下时,会延长油漆干燥时间,也不可以暴露外面直射。
4、刷漆程序:地板漆施工时,应考虑对墙面乳胶漆的影响,一般是先刷墙面,留下一道,待地板漆施工完毕后再刷。
5、木材质量施工:要了解木材的材质,如果是硬木材可以直接涂刷,要是一般的木材得先用透明腻子做底材处理之后才能涂刷。
6、要涂层把握:涂刷油漆宜薄不宜厚,可薄层多道进行;做多层涂装施工时,每遍涂刷应待下层干透后施工,并且每遍要打磨。
7、适时施工:双组分或三件套的油漆按比例调配好后必须搅拌均匀,然后静止15分,让搅拌引起的空气小泡排出后再使用,必要时应经过过滤后使用,油漆配比好后,须在4时内用完。
8、要注意安全:油漆的配比及配套,随具体的产品有所不同,施工人员应阅读产品说明书。另外,油漆属易燃品,施工时要注意安全。
