墙面出现返碱的情况需要想办法处理,否则会影响墙面效果。那墙面返碱可以贴壁纸吗?PChouse带大家一起了解下吧。
墙面返碱可以贴壁纸,但是壁纸的使用时间比较短,因为墙面返碱不仅会影响到胶水的粘性,而且还有导致壁纸出现泛花、泛黄的现象。
1、墙面返碱如果想要贴壁纸的话,建议先清理墙面。最好将墙皮全部铲掉,然后再用水泥砂浆抹灰做基层,外墙部分可以适当做防水处理。等到重新抹灰的基层干燥后,直接用耐水型腻子粉,再涂刷乳胶漆或粘贴壁纸就可以。
2、墙面返碱贴壁纸之前的墙面处理方法:首先将墙面的抹灰、腻子层、乳胶漆层铲除干净。然后在墙体的抹灰层上涂刷草酸,以此来综合里面的碱性物质。重新在墙面上批刮耐水腻子、刷乳胶漆完成修复。
需要注意的是,对于出现过返碱的位置一定要刷一遍草酸,这样保证所渗透出来的碱性物质可以被中和,避免以后出现返碱。
