目前,集成吊顶作为一种新型的装修材料,备受很多家庭的青睐。那集成吊顶的安装方法是怎么样的呢?PChouse带大家一起了解下吧。
第一、安装吊顶前期施工准备
在吊顶施工前,先要检查结构尺寸是否与预备设计图相符合;设备管道有无安装清楚;吊顶安装材料和工具是否齐全。
第二、天花基层处理
在安装吊顶之前,应该先行检查天花,若质量未达到施工要求,就要及时进行补救。
第三、吊顶弹线定位
分别标出吊顶标高线和龙骨两种。标高线可以用水柱法标出吊顶平面位置,根据位置弹出标高线;龙骨的定位需根据饰面板的尺寸和龙骨的位置来布置。在安装时为了更加方便,建议中心线的间距大概在饰面板尺寸两毫米左右。
第四、固定吊杆
吊件一般采用膨胀螺钉或射钉固定住,然后通过角钢块上的孔,将吊挂龙骨用的镀锌铁丝固定在吊件上。悬吊建议采用伸缩式吊杆材质。伸缩式吊杆的型式比较多样化,用的较为普遍的是8号铅丝调直,用一个带孔的弹簧钢片将两根铅丝连结起来,调节与固定主要由弹簧钢片。
第五、安装龙骨
龙骨有主次龙骨之分。可以用模规来测量龙骨间距。首先将各主龙骨吊起,然后在高于标高线的位置上做个临时固定,若是吊顶面积稍大,建议将几个部分吊装。然后在主龙骨之间安装次龙骨,也就是常说的横撑龙骨。接着使用模规来测量长度,安装就可以直接完成。
