虽然大理石瓷砖看起来非常美观大气,但也有不足。那大理石瓷砖的优缺点是什么?PChouse带大家一起了解下吧。
优点:
1、大理石瓷砖抗折强度更高
天然大理石的优点在天然,缺点也是天然。天然大理石的抗折强度低。瓷砖的抗折强度在30mpa以上,所以瓷砖根据规格不同厚度只需10mm-14mm。而天然大理石抗折强度低,一般在10mpa左右,容易断裂,尤其是较大较长板材更易发生折断和破碎,所以天然大理石的厚度一般在20mm至25mm,因为天然大理石厚。
2、大理石瓷砖密度更高
天然大理石密度低,有肉眼察觉不到的微孔缝隙,易吸水渗污。在加工切割石板时、铺装时及投入使用后,都要注意保洁。一旦渗污很难消除,失去光泽,影响装饰效果。所以在施工前必须做相关防护,使用后也需经常进行护理,既麻烦又增加费用,而大理石瓷砖没有这些问题。
3、色差小
大理石材在出厂前必须在工厂排版、编号,以保证铺贴后色差相差不太大,在施工过程中,一旦产生破损,很难再找到相同颜色纹理的加以补充。采用大理石瓷砖,就不存在这样的问题。
缺点:
1、成本高
一个典型的大理石地板砖的成本约为每平方英尺4至8美元,根据您选择的类型,你可以需要花费每平方尺8美元以上。某些大理石,尤其是深色,如黑色和绿色的品种,需要支付额外的安装费用。
2、低抗污性
人们常常混淆大理石和花岗岩。其实这两者并不相似。大理石几乎从来不用于做台面,花岗岩则经常用作台面。这是因为大理石具有多孔性,而且易染色。
