无论是大家电还是五金小部件,我们都要进行保养,因为每一个部件都很关键,一旦保养不好,就会带来很多问题,令人烦不胜烦,今天,PChouse就带大家来看一下花洒软管怎么保养吧。
一、花洒软管怎么保养
1、大家在平时淋浴时应使金属软管保持自然舒展状态,用好后应把花洒喷头插在架子上,千万不要将金属软管盘绕在花洒龙头上。
2、平时在拉动软管时要防止软管与阀体接头的地方不要形成死结,一定要用心地看一下,拉动软管时用力要轻一点,这样可以避免金属软管被折断或使软管造成损伤。
3、花洒软管的使用温度不能超过70℃,高温和紫外光会大大加快花洒老化,缩短花洒的使用寿命,因此花洒的安装尽量远离浴霸等电器热源,花洒不能装在浴霸正下方,距离应在60厘米以上。
二、花洒软管如何更换
1、将热水器电源关闭,将出水阀门关闭。
2、将软管两端的螺丝扣拧开。若力量足够,用手即可直接拧动。若力量不足,可用活口扳手或管钳子等工具,换下旧的花洒软管。
3、将新的软管连接到热水器和花洒头之间,拧紧即可。目前市面上的软管,均自带防水橡胶圈,安装时要检查橡胶圈是否完整。
4、打开出水阀门,检验是否漏水。
5、试水成功,再也不漏水了,就大功告成了。
作为卫浴间必不可少的一部分,花洒软管需要我们好好保养它,否则可能就会发生损坏的现象,当然,损坏了也不要怕,PChouse已经给大家列出了更换方法,很简单,大家可以自己动手操作一下。
