完美家装从细节做起 看墙面阴阳角处理
pchouseghy、小苗子 2013-8-21 00:15:23
  【太平洋家居网 装修频道】墙面阴阳角处理是家居装修时一项非常不起眼的施工,但是它对于整体家居的美观以及空间的利用率都有较大影响。每个业主都希望自己的家能够装修得尽善尽美,而完美是离不开细节的。那么今天就随小编一起来瞧瞧,家居装修时,应该如何做好墙面阴阳角处理这项施工。
完美家装从细节做起 看墙面阴阳角处理
Part1:装修需知 墙面阴阳角知识介绍
  阴阳角是建筑构造中一个专名词,许多业主在首次装修房屋时提到阴阳角都会感到陌生。其实阴阳角存在于我们房屋中的每一个角落,下面就来了解一下阴阳角的基本知识吧。
一、阴阳角概念
完美家装从细节做起 看墙面阴阳角处理
  简单来讲,墙面凹进去的墙角就是阴角,相反墙面凸起来的就是阳角。如图所示,阴角是凹角,阳角是凸角。
二、阴阳角对家装的影响
完美家装从细节做起 看墙面阴阳角处理
  墙面阴阳角如果误差较大,一眼就能看出来,就很影响家居装修的美观度;另外,还会导致橱家具等安装摆放不顺畅,同时造成空间的浪费。
三、阴阳角验收标准
完美家装从细节做起 看墙面阴阳角处理
  阴阳角多呈90度。验收墙面阴阳角时,要求阴阳角要求达到边线与房屋主体相互垂直与平行、墙角保证顺直与方正等效果。
四、阴阳角验收方法
  验收阴阳角是否方正与垂直的方法有很多,但是比较精确的检测是需要利用工具。常见的检测阴阳角的工具有阴阳角尺和红外线检测仪。
完美家装从细节做起 看墙面阴阳角处理
  1、阴阳角尺检测方正度:阴阳角尺是检测阴阳角内外直角偏差的常见工具。使用多功能内外直角检测尺能检测墙面内外(阴阳)直角的偏差,一般普通的抹灰墙面偏差值为4mm,砖面偏差度为2mm。使用时将活动尺拉出旋转270度,使指针对准“0”位,然后靠在阴阳角处测量,测量后,读检测尺上的读数,指针所指数值即为被测面的垂直偏差。
完美家装从细节做起 看墙面阴阳角处理
  2、激光标线仪检测顺直度:查验阴阳角是否顺直,可以使用激光标线仪。顺着放线仪打出的垂直线,看阴阳角线与打出的垂直线是否重合,如果重合,说明这个阴阳角处理合格。
推荐阅读
完工验收不大意 新居电路安全把好关
家装用材无局限 看玻璃电视背景墙装修
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
Part2:施工知识 墙面阴阳角做法介绍
  阴阳角装修施工的好坏影响整个家装的装修效果,一旦阴阳角弄得不平,无论贴墙纸刷油漆弄得多好看,整体搭配怎么看都不顺眼。此外,头上的天花板以及脚下的地板砖,靠近墙的阴阳角处理也同样不可马虎。
一、先批灰处理
施工知识 墙面阴阳角做法介绍
  先在基层批一层灰,然后再弹线,这样弹线看得清楚点。用灰刀把阴阳角以及周边的凸块清理干净。没清理干净的话弹线会碰到障碍物,是不会弹得直的。
二、阴阳角弹线
施工知识 墙面阴阳角做法介绍
  在每个竖向阴阳角处用线坠放垂直线进行弹线处理,并以阴阳角垂直线为基准向两边500mm分别放一条平行于阴阳角垂直线的平行线,此线定义为“阴阳角标准线”。
  墙面批刮腻子前用粉刷石膏对阴阳角两边500mm以内进行找平,找平至用2米靠尺垂直方向进行检测误差不超过2mm为标准。阴阳角向两边500mm以外用粉刷石膏或腻子找顺平。
三、刷腻子
施工知识 墙面阴阳角做法介绍
  用腻子沿墨线把角修直,待干后,开上满灰,用2米L型铝合金靠尺一人拉一头,从阴角的一边平行推向阴角,推到角时,轻轻来回抽动一下后平行刮出,这样处理的阴角才不会有小弯。
施工知识 墙面阴阳角做法介绍
  待干后,检查阴阳角是否合格,依据垂直线检查阴阳角处墙面平整度,误差在5mm以内用墙衬找平,误差超过5mm的必须用石膏进行找平。
四、阳角防磕碰处理
施工知识 墙面阴阳角做法介绍
  阳角由于是凸出的,比较容易被撞到,造成墙面损坏甚至是人或家具的损伤。为避免这种情况的发生,可以对阳角采取防磕碰的处理。可选择的做法有将阳角做圆滑处理,用砂纸把此处打磨成小的圆弧;或者可以安上护角条来进行保护。
推荐阅读
完工验收不大意 新居电路安全把好关
家装用材无局限 看玻璃电视背景墙装修
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
Part3:区别对待 三种墙面阴阳角线处理
  墙面常见的三种饰面材料分别是涂料瓷砖和壁纸,在这三种材料施工过程中,都会遇到阴阳角,那么这时需要注意些什么呢?一起来看看吧。
一、阴阳角刷漆
区别对待 三种墙面阴阳角线处理
  做墙漆阴阳角一定要平直,为确保阴阳角平直,在做阴角时,一定要弹线,弹线时目测找出墙体最凸的地方,按住这两点弹出一条黑线,再用1.5~2m长的角铝模型照弹出的线条刮直;阳角为确保平直,一般在刮时用2m长的铝合金靠在一边,另一边用刮子刮,为保证阳角耐用,刮时可用白水泥和石膏粉。
二、阴阳角贴瓷砖
区别对待 三种墙面阴阳角线处理
  瓷砖铺贴的时候,阴阳角处是最难处理的。目前比较常见的处理方法是用瓷砖本身砖来拼接,称“碰角”处理,这种做法从效果上看是做的最美观的。但碰角需要切对瓷砖斜角,对施工工艺要求较高。如果施工工人水平不怎么样,那么还是选用角线条比较稳妥。
区别对待 三种墙面阴阳角线处理
  采用碰角处理,常将瓷砖边用切割机或手工倒45度角,倒角的时候一定不要打在釉面上,要与釉面边留出近一毫米的线;此外倒边时稍多留一点,碰出来的角就比较圆润,如果倒出的角比较锋利,那碰出的角也就比较尖锐。最好采用机器做,因为手工倒角的准确度往往因人而异,极考研施工师傅的手艺。
  瓷砖碰角除了要倒角规范,粘的时候要找水平,其次还要在粘的时候两个角对齐中间,不要一面盖着一面,再有就是要留砖缝,留缝的目的一是考虑工人的水平,二是考虑瓷砖本身的热胀冷缩效应。
三、阴阳角贴壁纸
  粘贴壁纸,阴阳角是很容易出现问题的地方,所以特别提醒大家,在铺设阴阳角的时候一定要特别的小心。
  阳角处贴壁纸
区别对待 三种墙面阴阳角线处理
  用刮板小心的把壁纸贴在墙壁上,并跨凸墙角,但是不可粘贴住另一面墙;用手在凸墙角自上而下的捋成摺痕,在离凸墙2.5cm由天花板到楼板处画垂直线;然后用美工刀沿着上述的垂直线将墙纸切开,要用直尺进行辅助;用接缝压轮把外伸部分整平壁纸上再加胶水在盖贴的壁纸上的胶水。盖贴的壁纸裱上去,拼好图案,用刮板刮平壁纸,用压轮压平即可。
  阴角处贴壁纸
区别对待 三种墙面阴阳角线处理
  从最后一幅壁纸的中心向凹墙角测量,再加上2.5cm,按此宽度裁出一段壁纸;贴上上述的一段壁纸,让它对准并连接最后贴的壁纸并在凹墙角上弄平整;用刮板上下刮动使外伸部分粘住墙壁,并把刮板上的胶水擦干挣;自凹角向外量出此段的宽度并加上5mm,在墙壁上做标记;在铅笔标记上放水平仪,检查是否真正垂直,并在盖贴的壁纸上涂布胶水;将盖贴好的壁纸外侧与垂直线对准,以此垂直线为准,裱贴房间余下的壁纸。
推荐阅读
完工验收不大意 新居电路安全把好关
家装用材无局限 看玻璃电视背景墙装修
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
