顶级环保性能 芬琳烁芙哑光内墙漆评测
pchouse小兴 2013-9-05 00:15:25
开罐印象
  以“二掂三动手”的原则,对开罐后的涂料进行评测,掂量其重量、测试其液体黏度、气味、颜色以及流平性。
顶级环保性能 芬琳烁芙哑光内墙漆评测
  用手将涂料提起,掂量其重量,涂料容量为2.7L,重量约为3kg。如果墙面光滑,每升涂料可涂刷10㎡的面积;如果墙面粗糙的话,涂刷面积则减少至3㎡每升。晃动漆桶,并无明显的声响产生,说明此款涂料的浓稠度与黏度足够大,达到优质乳胶漆应有的标准。
顶级环保性能 芬琳烁芙哑光内墙漆评测
  芬琳烁芙内墙漆的开罐方法较为特别,红色塑料盖两侧特设OPEN字样的拉环,向上掰拉环时,拉环与桶身产生杠杆原理,所以即使是女生,也能非常轻易打开,十分易于施工。而且拉环一经打开,就无法恢复到未开封前的状态,保证售卖的每桶涂料均为原装未开封。
顶级环保性能 芬琳烁芙哑光内墙漆评测
  对开罐后的涂料进行观察,发现涂料液体颜色纯白细腻,不会出现刺眼的亮白色,表面既无杂质漂浮,亦无明显杂质沉淀。而且无明显的刺鼻性气味,仅在凑前时才能闻到轻微的乳胶漆味道。
顶级环保性能 芬琳烁芙哑光内墙漆评测
  用毛刷对涂料进行搅拌,涂料如丝质般顺滑且富有质感,并无明显结块,涂料表面有少量的气泡,属正常现象。顺时针对涂料进行搅拌,液体搅拌流畅。抽出毛刷观察,涂料能迅速恢复原有的状态,有着非常不错的流平性。
环保表现
  芬琳烁芙内墙漆通过了欧洲最高环境标准——北欧白天鹅生态认证,此项顶级环保认证对甲醛等物质的含量要求远严格于国标,对此,我们将着力检测产品在甲醛挥发中的表现。
顶级环保性能 芬琳烁芙哑光内墙漆评测
  测试方法是先将10ml的涂料装到小烧杯内,然后放到2.1L的塑料密闭盒中放置一小时,随后将吸收剂倒入吸收盒摇匀后也放置到密闭盒中20分钟,再将显色剂倒入吸收盒,静置10分钟。当充分反应后,将吸收盒的液体颜色与比色卡对比,读出甲醛浓度的最终数值。
顶级环保性能 芬琳烁芙哑光内墙漆评测
  经过繁杂的步骤,可以大致得出芬琳烁芙内墙漆的甲醛挥发结果。吸收盒的液体颜色相对偏淡,通过与比色卡的对比,判断其数值大概处于0.00-0.05mg/m³之间,甲醛含量远低于国家标准规定的0.10mg/m³。(注:甲醛测试盒并不能精确显示某个时间段内甲醛的挥发数值,只能供消费者做一个大概的参考)
漆膜表现
  芬琳烁芙内墙漆采用纯水性材料制成,不仅具有超低的甲醛释放,而且独特的特级哑光效果漆膜涂刷的表面非常平整,容易施工,并有着非常好的遮盖能力。接下来,我们将测试产品的漆膜表现。
顶级环保性能 芬琳烁芙哑光内墙漆评测
  首先,我们用蜡笔在刷有涂料的纸张表面写字,漆膜表面较滑,字要用力才能写上去,然后用湿抹布对字迹进行反复擦洗。虽然要用较大的力度才可以把字迹擦除,但擦除后漆膜表面基本没有字迹残留,约90%的字迹能被擦除。
顶级环保性能 芬琳烁芙哑光内墙漆评测
  接着,小编在刷有涂料的纸张上,用水彩笔写字,然后根据字迹的擦净程度来判断涂料对水彩笔的耐擦洗能力。对比上下两图,小编发现:经湿抹布擦洗的字迹几乎没有残留在漆膜表面,擦净程度约95%。漆膜相对较硬较厚,即使经过用力擦洗,掉粉的情况也没有发生。
顶级环保性能 芬琳烁芙哑光内墙漆评测
  假如遇到一些无法擦除的污渍,在原有墙面上重刷一层涂料是最佳的解决办法。所以,覆盖能力也是判断涂料性能好坏的一项重要依据。小编对漆面的字迹刷了薄薄一层涂料作覆盖之用,从覆盖效果来看,字迹覆盖率约为98%,如不仔细观察,根本难以发现,涂料的覆盖能力表现优异。
综合性能
  涂料在日常使用的过程中,受整体外力与墙体内部等因素影响,会表现出更多不一样的墙面问题,因此,更细致的评测能从多方面检验涂料的耐用程度。
顶级环保性能 芬琳烁芙哑光内墙漆评测
  在充气气球表面均匀地刷一层涂料,待涂料干透后将气球缓慢地放气,此过程对漆膜的弹性、附着能力和抗裂性来说是个不小的考验。通过对整个过程的观察,发现漆膜由此至终都没有出现开裂现象,虽然有少数皱褶产生,但仍能保留气球的形状,直至气球完全瘪了,小编才能将漆膜与气球剥离,说明涂料的漆膜性能优异。
顶级环保性能 芬琳烁芙哑光内墙漆评测
  把背面朝下放置的纸张紧紧捆在一个装有30ml水的小烧杯上,盖上大烧杯后,用酒精灯把水加热至沸腾。经过一段时间,大烧杯顶部有明显的水蒸气析出,由此说明涂料有着较好的透气性。涂料透气性好的话,能让墙面与涂料间产生“自由呼吸”作用,避免墙体自身水汽被漆膜困住不能排出,而导致墙体发霉。
顶级环保性能 芬琳烁芙哑光内墙漆评测
  向刷有涂料的纸张表面的圆圈处滴加水分,让水分与漆膜充分接触。5分钟过后,以圆圈的滴水位置为中点,剪开一部分。观察纸张的背面,发现并无明显的渗水迹象,说明涂料能够在墙体与表面水分之间起阻隔作用,避免水汽渗入墙体。
顶级环保性能 芬琳烁芙哑光内墙漆评测
  将点燃的打火机靠近表面刷有涂料的纸张,时间持续约10秒钟,通过观察纸张正反两面受焦灼的程度来判断涂料的耐热耐燃性。实验结果显示,涂料表面有较浅的焦灼印迹,虽有轻微起泡现象,但并不明显;而纸张的背面,其焦灼痕迹较为严重,但没有烧焦成灰的情况出现,涂料的耐热耐燃性较为一般。
芬琳烁芙内墙漆优缺点总结
优点
缺点
1、包装环保精美,拉环设计人性化;
2、涂料的颜色与流平性表现优秀;
3、超低气味,顶级环保性能;
4、哑光漆膜能呈现独特的质感;
5、防水性透气性优异;
1、防火性表现略差;
  PChouse评测总结:芬琳烁芙内墙漆外观包装环保精美,产品信息齐全,图案清晰易懂。通过特设拉环能将涂料轻松打开,开罐后发现涂料的液体黏度、气味、颜色以及流平性均表现优秀。经过一系列的评测,可知涂料的环保性能、漆膜性能和综合性能表现都非常不错。特级的哑光效果能呈现独特的质感,使墙面更显舒适温馨,加上欧洲原装进口高品质保证,芬琳烁芙内墙漆适合喜欢追求家居墙面质感以及对涂料环保性有很高要求的网友使用。
推荐阅读:
环保洁净家 评多乐士家丽安无添加墙漆
自然清新家 多乐士竹炭清新居涂料评测
健康更耐用 三棵树儿童健康宝涂料评测
