关闭所有电源,取下吸顶灯的灯罩;将连接灯芯的电线慢慢分开,再将灯芯拆下;拿着灯芯到市场去购买相同型号的灯芯;拆除购买灯芯上的试灯线;将购买来的灯芯安装上去,并用螺丝固定好。换灯芯的具体步骤如下:
1、更换灯芯前,一定要将电源全部关闭,这样在操作的过程中才不会触电。接着将LED吸顶灯的灯罩揭开,为了避免损坏灯罩,取下灯罩时一定要看清楚旋钮开关是哪种类型,然后再慢慢取下灯罩。
2、将连接灯芯的电线慢慢分开,不要弄坏了线路。分开电线之后,再慢慢将灯芯拆下来。
3、拿着取下的灯芯到市场上去比对合适的型号,然后再比较质量的好坏,购买合适的灯芯。注意一定要是相同的型号,型号不符合,买回去是不能安装的。
4、拆除所购买灯芯上的试灯线。这条试灯线一般是用来检查灯芯是否通电,正式安装的时候就不需要这根线了,所以要将其拆除掉。
5、将购买来的灯芯,按照吸顶灯底盘上的相应位置轻轻安装上去,并用螺丝固定好,这样灯芯就算更换完成了。最后再盖上灯罩,并打开电源。
