陶瓷发热体取暖器怎么保养 陶瓷发热体取暖器使用注意事项
2021-3-19 来源于:pchouse PChouse原创
  陶瓷发热体取暖器是生活中常见取暖器之一,人们在使用陶瓷发热体取暖器时需要注意相关注意事项,更需要注意保养。今日我们就来聊聊陶瓷发热体取暖器的使用事项问题。
  一、陶瓷发热体取暖器怎么保养
  1、散热:为使取暖器发挥较好的取暖作用,每次使用时不要使用太长时间,使用后把它放在空气流通的地方,以方便散热。另外,取暖器上不要覆盖物品,因为物品会挡住取暖器散发出来的热量,导致取暖器散热失常。
  2、清洗:取暖器也不需要经常清洗,每半年清洗一次即可。清洗时,用软布沾肥皂水擦拭,但需要注意的是,不要用汽油、甲苯等释溶剂清洁,因为这些溶剂具有一定的腐蚀性,会破坏其外表面,影响美观度。
  3、收藏:在天气暖和时,一般都不需要使用取暖器,可以将取暖器收藏起来,放在干燥处,需要注意的是,要直立放,且旁边不能放尖锐的物品。
  二、陶瓷发热体取暖器使用注意事项
  1、功率不宜过大
  由于取暖器功率较大,不宜与大功率的电器同时使用,否则容易损坏电暖器,另外,取暖器不要安放在电源插座旁边,防止热量上升烧毁电源引发火灾。
  2、安装过流保护插座
  若有易使电流发生骤变且启动较为频繁的电器,如电焊机、空调等与取暖器同时使用,则比较容易损坏取暖器,使用带有过流保护装置的插座或选用稳压电源。当家中无人的时候,一定要把取暖器电源拔掉。
  3、不宜覆盖物品
  取暖器上不能覆盖物品,电暖器表面温度较高,一旦覆盖物品,热量不能及时散发,会造成机器烧毁或引燃其他物品。
  4、不宜靠近取暖器取暖
  有的人喜欢紧靠着取暖器取暖,甚至还把手、脚放在散热片上,这样做是很容易被烫伤的。还有些人将取暖器直接对着身体吹,虽然一时暖和,但若长时间如此,也会灼伤皮肤。所以在使用取暖器时不要太靠近取暖器,尤其不要让取暖器的出风口直接贴着身体某个部位加热。
  可见,陶瓷发热体取暖器使用一定要注意相关事项,如有易使电流发生骤变且启动较为频繁的电器,如电焊机、空调等与取暖器同时使用,则比较容易损坏取暖器,使用带有过流保护装置的插座或选用稳压电源。
