很多人买了一台缝纫机回家用久了就会出现各种问题,这时候就应该对缝纫机做一个适时的保养和清洁,否则容易出现跳线的情况,不过跳线也不要紧,PChouse来告诉大家怎么解决这个问题吧。
一、缝纫机怎么保养
1、清洁
主要就是梭心套里的清洁,里布不能有毛须,先用毛刷清理里边的灰尘和毛须,这个一定要清理干净,不要看那些不起眼的毛须和灰尘,是伤害机器的最大天敌。它们积少成多以后你的机器反应就是这样的,声音非常大,噪音很大,机器走线不匀称,会出现跳线、断线、卡针、卡布等问题。
2、上油
为电动缝纫机上油的目的是降低工作摩擦、减少工作噪音。首先应该确定一个科学的上油的周期,通常不同机型对这个周期都会有具体的要求,大家注意执行就可以了。另外,每款机器都会为使用者预留上油的位置,在上油时最好不要错上或漏上;第三点,上油的量不要太大,每个位置点一、两滴就可以了。
二、缝纫机跳线的原因及处理方法
1、原因1:压脚压力不够、缝纫机针太细、勾线机构等零件严重磨损。
处理方法:调整压脚压力、换机针、更换零件,进行修理。
2、原因2::针板的容针孔磨损过大、缝纫机针太粗、压脚底部磨损, 或压脚压力过小。
处理方法:更换针板、换细针、换压脚,换压脚,或调整压脚压力。
3、原因3:针弯或针装反引起的故障。
处理方法:更换新针或将针正确安装即可。
4、原因4:挑线簧张力过大或没有挑线簧引起的故障。
处理方法:把挑线簧放松、加装挑线簧即可解决。
缝纫机要隔一段时间就进行清洁,上油,用起来才顺畅,在跳线的时候不要慌,可以参考上面的原因对机器进行检查,找到原因就可以进行维修啦。
