若是因为地暖初次使用或长期未使用,耐心等待升温即可;若是地面覆盖物多影响了散热,也应耐心等待升温;如果是地暖主管热而回水管不热,打开分水器上的放气阀排气,直到放出热水;若是过滤器堵塞引起,可以打开过滤器清洗过滤网。具体做法如下:
1、初次使用或长期未使用
若地暖初次使用或长期未使用时水温较低,或者是加热升温缓慢,又或是受外界气温较低的影响,有可能出现十几个小时才能达到理想温度的现象。
解决办法:如果是这种情况就不属于地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温就可以了。
2、有效散热面积小
地暖产生的热量是由下向上传导的,如果地面覆盖物多,而且房间占用面积大,就会影响到散热。
解决办法:如果是这种情况,在初始加热时耐心等待升温就可以了。
3、管道内有气
如果地暖主管热而回水管不热,这种情况就说明管道内有气,会导致热水不能进入回路循环。
解决办法:只要打开分水器上的放气阀排气,直到放出热水就可以了。
4、过滤器堵塞
有可能是因为供水主管不热,或是因为水质太差导致过滤器堵塞,影响了系统的正常循环。
解决办法:可以用活口扳手打开过滤器,对里面的过滤网进行清洗,再安装回去。如果怕自己操作不当损坏过滤器,可以找个专业人员来操作。
