一旦壁挂炉出水出现各种问题,比如忽冷忽热的话,需要想办法进行解决。那如何解决呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、热水器忽冷忽热,一般是水压问题,找物业管理处调水压,造成热水器水温不够热或者一会儿热一会儿冷,如果淋浴的水量并没明显的减小,可能并非水压的问题;
2、如果出水处和热水器距离较远,比如装在阳台处,要确认热水器的冷水是否开到最大?这很关键,因为自来水没开到最大,出水处一调水温,热水器会因流量不够、温度高而关火保护;
3、水如果是屋顶的水箱供水的,压力大小只和你家距水箱的高度差有关系,水压不够可考虑加装水泵;
4、使用瓶装液化石油气的用户热水器忽冷忽热,可以检查一下减压阀是否正常;
5、将热水器水量调节按钮调到最小试试;
6、如果以前没有忽冷忽热,可以看一下热水器的入水口处有没有堵塞;
7、如果试过以上方法均不行,自己不知道怎么办的,可以直接找热水器售后上门维修。
