彩钢瓦是我们在装修屋顶时常用的一种建筑材料,那么我们又该怎么安装呢?PChouse今天将为大家介绍彩钢瓦怎么装。
1、铺瓦方式
彩钢瓦的铺放主要是看产品的长度,若是长度小于等于15M的屋面,建议采用重叠式,若是长度大于等于15M的屋面,则建议采用交错式。选择正确的铺放方式才不会影响后续的固定和防水工程。
2、专用钉使用方法
专用钉只能打在瓦骨的中央位置,这样才有防水效果。而且专用钉要从瓦的下端往屋顶方向打,同时固定间隔横竖控制在50CM~100CM。
3、脊瓦和屋檐部分
先将密封条分开两半,对照瓦的形状压在屋顶出,盖上脊瓦后用专用钉固定。侧面瓦的交接处,用水泥密封处理后直接盖上脊瓦,脊瓦底部可用小瓦档收尾。脊瓦交界处,对照接口要用剪刀修剪成型后重叠并用玻璃胶密封。屋檐部分直接安装封檐盖用螺钉固定。
4、防水处理
防水处理要先做一个V字型材料,视乎实际情况,接水处安装在底部后在上面铺设彩钢瓦。
5、倾斜面
倾斜面的连接施工就是两屋面瓦按照角度和长度切断后,底部安装接水处理的施工,首先在瓦下安装接水材料,然后用防水粘合剂或水泥做收尾处理。
