房屋装修最关键的一环就是防水工程,只有房屋的防水工程做的细致,才会给我们带来一个安心的居住环境。接下来跟着PChouse一起来看看房屋装修中防水工程应该如何处理。
1、要对基层进行处理,主要是对施工部位进行清扫,如果管道、地漏周边有裂缝或空鼓等现象,则需要将其凿成“V”型槽,以便加以修补。待基面清理完毕之后,还要给整体洒些水湿润下。
2、要修补重点部位,这是因为墙体与地面之间的接缝,以及下水管道与地面的接缝处等地方是最容易出现漏水的情况,所以在防水之前一定要细致处理,不能有丝毫的马虎。一般建议使用厨卫专用的修补灰浆做成“r”角,把这些易漏水的地方给填好。
3、整体要防水处理,待前面两部分都修补完成后,可以对厨房和卫生间使用专门的耐久型防水浆料进行涂刷,这样做的目的是为了达到更好的防水效果。如果是轻质墙体,那必须做满高涂刷。厨房墙面需返高至少0.3米,而洗菜池等用水部位要高于出水口0.5米,至于门框和门槛石也要涂刷到位,以防返潮。
4、做闭水试验。在防水层完全干了后,要将所有下水道堵住,在门口砌一道“矮墙”进行注水试验,注水高度在20cm左右。待24小时后再进行检查,如果水位无明显下降,说明防水质量合格。反之,要找出漏点,进行维修后还要再做闭水试验,直到不漏为止。
