第一次使用电烤箱时要清洁;烘烤食物前,需先预热至指定温度;开启或关闭烤箱门时要小心,不要被烫伤;放入或取出烤盘时,一定要使用柄。注意事项具体如下:
1、第一次使用电烤箱的时候要注意清洁,先用干净湿布将烤箱内外擦拭一遍,除去尘埃。然后空炉高温烤一阵子,可能会冒出白烟,这属于正常现象。烤完后要注意通风散热,等冷却后再用清水擦洗一遍炉内壁。
2、清洁后就可以正常使用电烤箱了,烘烤食物前,需先预热至指定温度,才能符合食谱上的烘烤时间。烤箱预热约需10分钟,不要空烤太久,可能会影响烤箱的使用寿命。
3、正在加热中的电烤箱应避免烫伤,除了内部的高温,外壳以及玻璃门也很烫,所以在开启或关闭烤箱门时要小心,以免被玻璃门烫伤。将烤盘放入烤箱或从烤箱取出时,一定要使用柄,严禁用手直接接触烤盘或烤制的食物。切勿使手触碰加热器或炉腔其他部分,以免烫伤。
