随着人们生活水平的提高,不少人的家里不止有中式厨房还有西式厨房,而很多人都偏好将西厨设计为开放式厨房,这时候集成灶就是大家的热门选择。PChouse今天将为大家介绍厨房集成灶有什么常见问题。
1、集成灶显示屏不亮
电源线脱落或漏保插头损坏,参考电线连接图,检查判断后维修或更换。电源板或电脑板损坏,检查判断后,维修或更换。
2、集成灶风机不转
如显示屏检测方法,如果不行,则可能是电机温度过高,冷却后可恢复正常,也有可能是电机烧坏,需要更换。还有就是电容损坏,需要更换电容。
3、集成灶点火困难
点火旋钮没有拧转90度,出气口过小。点火火星弱,更换电池。气路不通畅,检查燃气总管和燃气支管之间的气路是否通畅,喷嘴是否堵塞。火盖引火槽没有对准火针或是堵塞,旋转铝盖或清理异物即可。气管中混入的空气较多,延长点火时间,直至管内空气完全排出。金属软管弯折或压扁,矫正金属软管后,看看是否漏气。
4、集成灶点火后经常自动熄火
热电偶(离子检测针)部位无火苗,矫正。热电偶部位火不正常,调试内火圈风门。脉冲点火器或电磁阀损坏,检测更换。
