使用前检查是否有漏电线或连接不牢固处;先开最小档,减少对机体的损伤;电源必须使用合格的、带地线的三孔插座;取暖器工作时,顶部不能覆盖物品。具体注意事项如下:
1、认真检查
使用前认真检查小太阳电取暖器的插头、电线和电线与机体的连接处,看是否有漏电线或连接不牢固的地方,如果有以上情况,先不要使用,因为只要里面有电线露出就会有漏电的危险,应及时与商家联系更换货物。
2、注意开关的使用
一些质量比较好的产品在开关处都会有绝缘的保护胶盖,以防有漏电的危险,连接上电源后,先开最小档,因为这个时候机体刚刚预热,如果一下子开到档,对机体有损伤,而且过强的电流冲击,也可能造成危险。不使用时,一定要关闭开关,先关闭机体上的功率开关,再拔掉电源,这样减少危险。
3、注意电源
小太阳电取暖器的电源必须使用合格的、带地线的三孔插座,否则会有漏电的危险。小太阳电取暖器功率较大,不宜与大功率的电器以及电焊机、冲击钻等同时使用,注意电线不要贴近机体顶部,以免机体过热将电线烫坏,发生危险。
4、不能随意覆盖物品
小太阳电取暖器在工作时,机体顶部温度比较高,上面不能覆盖物品。特别是衣服或棉被之类,一旦覆盖物品,小太阳电取暖器机体的热量不能及时散发,会造成烧机和发生火灾的危险。
