威能壁挂炉如何使用
2021-4-21 来源于:pchouse PChouse原创
威能壁挂炉如何使用
  打开燃气阀门,将电源开关旋到数字1,检查压力是否正常;打开房间的温控面板,根据液晶屏显示的温度调控采暖旋钮;使用热水前调节好所需温度;一般壁挂炉使用时,液晶屏会显示供暖系统的压力;若使用时出现故障,其液晶屏下方红灯会亮。具体步骤如下:
  1、使用前先打开燃气阀门,将壁挂炉的电源开关旋到数字1的位置,然后检查壁挂炉的压力是否在正常的数值。
  2、只想要某个房间进行取暖的话,要先打开这个房间的温控面板,然后将壁挂炉上的采暖旋钮打开就可以了,这些操控信息都会显示在壁挂炉的液晶屏上,根据上面的显示来做适合的调控,一般供水水温为30℃~80℃。
  3、平时的生活热水,可以调节温度为35℃~65℃,一般具体的数值,根据季节的不同来做相应的设置,使用热水前调节好需要的热水温度即可。
  4、一般壁挂炉在使用期间的液晶屏上会显示供暖系统的压力,其压力为2.2bar左右,没有使用的话,其显示的系统正常压力为1bar~1.5bar。
  5、如果在使用壁挂炉时出现故障,其液晶屏下方红灯会亮,液晶屏上会显示故障代码,一般常见故障有F28、F29、F22、F75,其中F28和F29是没有燃气供应,F22是系统水压不足,F75是系统高温保护,水泵不工作。
