依次确定衣架顶座的装置宽度、装置方位,用电钻钻孔,再用膨胀螺丝固定4个顶座;转角可装置在阳台顶或墙面顶部,转角间隔活动顶座50~70cm;取出晾衣架里一根钢丝,依次穿过转角的轴承钢丝槽、活动轮轴承钢丝槽、固定端顶座的轴承钢丝槽,卡好顶座盖,钢丝的另一头同样如此操作。具体安装步骤如下:
1、用钢尺丈量一下阳台顶上照明灯的直径,然后在灯的两头15~30厘米之间做一装置记号。再丈量一下记号与阳台边沿的间隔,依据这个间隔断定顶座装置的宽度。再以灯为中心丈量阳台长度,依据晾衣杆长度断定灯两头平分80~100厘米,再与宽度的丈量间隔有4个交叉点,这4个交叉点就是衣架顶座的装置方位。方位断定好后,用电钻钻孔,钻完孔后用膨胀螺丝先固定好4个顶座。
2、装置转角:转角可装置在阳台顶或墙面顶部,转角间隔活动顶座50~70厘米,有必要在活动顶座的中心成三角形(45度角),与摇手装置的方位有必要坚持同一垂直线。
3、钢丝连接:一套晾衣架里边有2根钢丝,先拿出1根,首先把钢丝的一头穿过转角的轴承钢丝槽,接着穿过活动端顶座的活动轮轴承钢丝槽(坐落顶座的上部),再穿过固定端顶座的轴承钢丝槽让钢丝垂直于地上,再把顶盖从钢丝套入,卡好顶座盖。钢丝的另一头也穿过转角的轴承钢丝槽另一个孔, 接着穿过活动座的另一个活动轮轴承钢丝槽(同一顶座下方),让钢丝垂直于地上,再把顶盖从钢丝套入,卡好顶座盖。另一根钢丝装置办法相同。
4、在每根钢丝的头端,穿吊球,在吊球里打结。接着把吊球拉到顶住顶座为止,这时从转角处拉钢丝,刚好成一个双股的钢丝,卡在手摇器的一端。放松手摇器里的钢丝,吊球下降,把晾杆穿过吊球,接着在吊球的孔洞处旋紧固定,最终在晾杆的两头装置上堵头,这样就可以了。
