厨房的油烟机容易沾上各种油渍,为此需要时不时清洗。那方太油烟机如何清洗?PChouse带大家一起了解下吧。
首先,在清洗的时候要取下来扇叶,然后放在有清洁剂的温水中,泡上几分钟后,拿块干净的棉布把上面的油渍轻轻擦拭掉就可以了,如果碰到有顽固油渍的时候,我们可以用刷子沾一点强力去污的清洁剂进行擦拭,用棉布蘸水清洗干净就可以了。
然后就是清洗扇叶,这个是方太油烟机清洗技巧的核心,一般扇叶上面的污垢都是比较顽强的,所以我们需要采用一些非手段方式,就是用水蒸气蒸扇叶,或者是用盛满清洁剂的塑料瓶(记得在瓶盖上面戳几个小孔)对住旋转的扇叶进行喷刷,这样扇叶上面的污垢就会随着水一起进入到了储油斗中。
最后,就是清洗储油盒了,先把油盒中的污渍倒掉,然后将油盒放在放有清洁剂的温水中,泡上十分钟左右,拿出来用棉布轻松的擦拭掉上面的污渍就可以了,或者是事先在油盒中放入一个一次性的盒子,这样我们在下次油盒满的时候只需要把它拿出来扔掉就可以了,而且油盒中也会保持清洁。
