卫生间需要安装毛巾架,方便放置日常用品。那安装毛巾架的注意事项有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、毛巾架可用塑料膨胀管加铜螺丝安装,一则瓷砖创面小,易操作,二则不会生锈,易维修。毛巾架的颜色应与水龙头、镜子(如化妆圆镜)相匹配,如水龙头上的镶边是银白色的,毛巾架的镶边也要是银白色的,或者干脆无镶边,但千万不要用金色镶边的,否则会使人感到很不舒服。
2、在安装前,可用一手捏紧毛巾架的挂杆一端,另一手从一头至另一头抹一遍,质次的就会摸到小的毛刺,甚至有剥落下来的漆片。这些弊病,靠肉眼看是很难发现的。另要注重各架子底座的电镀与涂层质量。视角与入射光均呈70°左右相对即可比较轻易察觉有无疵点、协调。
3、安装时,用电钻在墙上钻好孔,把膨胀螺丝放进去,然后把螺丝钉用改刀扭紧。另外在安装时值得注意的是,在各底座的固定点上,一般都带有支头螺丝,该螺丝不能滑牙、烂牙,否则将难以固定,这点我们在选购时可用小螺丝刀试一下,看好质量再购买。
