首页 > 正文
红木全屋定制价格高吗?致上家居告诉你
2021-3-08 10:46:32   来源:pchouse   作者:佚名
三分料、七分工,红木家具之所以特殊和名贵,除了因为其用材为极其珍稀名贵之外,榫卯、雕刻、镶嵌、曲线等传统工艺也构成了红木家具区别于其它所有家具的独特价值!
然而如今进入了定制时代,客户也很疑惑,为什么定制的家具价格会比现货贵这么多。其实最重要的就是定制的家具是独一无二和每个环节都精挑细选,还有就是时间,前期设计,中期选材,后期制作与组装。而且需要花费的人工也比较多,因此价格会比现货贵上一点。
器 型 设 计
器型设计是一件红木家具的基础。它相当于给家具下一个定义:一木独做还是有镶嵌?用到的原料有哪些?这个过程包括4个步骤,大概需要1-2周。主要根据客户需求为客户定制属于客户的专属产品。
1、起草草图方案:设计师根据客户要求对红木家具的设计构思的形象表现,以草图形式把构思原型固定下来。目前常使用徒手绘制和电脑绘制。
2、绘制三维透视图:在草图的基础上,进一步具象化,此时已接近成品的实际效果。这一步主要要确定家具各部分的使用材料和尺寸大小。
3、制作模具:由于三维透视图是平面的,且都有一定的视点和方向,表现不够全面立体。因此,使用简单材料和加工手段,制作出模型,再加以完善修改,以便最终敲定设计方案。在设计方案确定下来之后,制作1:1的实物模型。
4、绘制施工图:包括绘制总装配图、零部件图、加工要求、尺寸及材料等,以图纸的形式,确保产品与模具一致。
选 材
将家具设计好了之后,就可以开始选择原材料了。选料包括挑选、运货和分类,一般情况下选料的整个过程一周就可以完成,如果是特殊要求的选料持续的时间会更长。
开 料
开料,指的是用机器将原材料裁切成需要额尺寸,这个过程一般在1-3周左右。
开料的尺寸,如厚薄、长短、宽窄,都是根据家具设计图纸来定的。非特殊情况下,开料只从木头的厚度上锯切。在一些要求严格的工厂,长料锯短用,宽料锯窄用,属于非常严重的失误。
俗话说“短瓦匠,长木匠”。料配好了以后,画线、锯切、刨削,都要尽量留足了料。如果需要截短或者裁窄,就要考虑好剩下那部分怎么用、用在哪儿。如长度30厘米左右的该怎么截,或者宽度2厘米左右的该如何用,等等。只有综合考虑,木材才不被浪费掉。
晾 干
将原木锯成厚薄不同的板材,再把板材分类,放入干燥窑进行干燥,干燥至水分含量在8%-12%。一般来说,厚板材干燥需时一个多月,薄板材需时2周左右。
配 料
配料,指的是搭配材料的一种工艺方式,关系到合理用材,规范家具造型,家具使用寿命与视觉美观的问题。这个过程大概需要3天左右即可。
具体来说,历代的红木家具均是在保证木料结构受力良好,不浪费木料的基础上,合理规范各部分的用料尺寸,以适合家具整体结构的需要逐渐演变的。
家具配料需要注意两个位置:一个是框腿料,即制作家具过程中设计框架的主骨,只有框腿料的造型和材料量确定,才能奠定家具制作的前提和基础;
另一个是面板的拼缝搭配,面板包括桌面板、凳面板、屉面板、箱子板、柜门面的装板和侧面、后面的装板等,拼缝搭配是木板之间结合拼缝,要达到制作质量有很好效果。
此外,配料选择遵循5大配对原则:径切板面平直对;弦切板面颠倒对;箱板拼缝错开对;屉面板配置纹相对;雕花木板顺纹对。尽量同种木材相拼缝,材质软硬相近的木板相拼缝,颜色相近的木板相拼缝。
制 榫
“德国学者G·Ecke在《中国花梨木家具图考》中总结加工红木家具的三条基本法则是:非绝对必要不用木销钉;在能避免处尽可能不用胶粘;任何地方都不用镟制。即不用任何铁钉和胶粘剂”。
根据家具不同部件的需要,将干燥好的木料锯成合适的尺寸,再经过压刨使尺寸更加精确。然后开榫,现在一般都采用机器打榫的方式,一般在1-3周左右就能完成。
红木家具的各部件就是用榫卯结构连结的。榫卯结构是榫和卯的结合,是木件之间多与少、高与低、长与短之间的巧妙组合,可有效地限制木件向各个方向的扭动,不会造成木材撑裂,较好地保证了家具的整体性,也大大提升了红木家具的内在品质。
每一个榫头和卯眼都有明确的固定锁紧功能,在整体装配时能有效地分散家具的承重力,而且在家具的外表上根本看不见木材的横断面,只有凭借木材纹理的通断不同,才能看到榫卯之间的接缝。这些工艺精巧的榫卯结构,构成了硬木家具独特的工艺特色。
雕 花
在家具组装前,如有雕刻,需要进行雕刻装饰环节。根据雕刻方法的不同,工人的熟练程度,以及花样的繁简,需要的时间也不相同。以一块一面雕花的床围为例,如果花纹比较繁琐,即使是一个熟练的老工人也需要一个多月的时间。
为了提高效率,也有用机雕+手工雕的模式。先用机雕雕刻出来大致的轮廓,这样出来的属于半成品;接着人工雕刻一些细节,比如鸟的羽毛、松树的松针等等,这样可以节省不少的时间。
组装
组装在木作行业里叫“攒活儿”,在小部件的组装中要用到一种叫“攒斗”的工艺,“攒斗”是行业术语,利用榫卯结构,将许多小木料拼成各种几何形纹样,可组成大面积的装饰板,这种工艺叫“攒”;用锼镂而成的小木料簇合成花纹叫“斗”。
打磨(刮磨)
雕花以后,还需要进行抛光处理,然后进入组装环节,这时一件红木家具的雏形已经出来了。但是这时候家具的表面还是有些粗糙,需要进行打磨处理。以一张罗汉床为例,需要三个工人打磨至少4周的时间,还不包括床围的部分。
打磨的步骤分为初步打磨、整体打磨和水磨。在红木家具完成之后,针对于各个部件分别初步打磨,打磨时需要用到刮刀、坦克机、角磨机等,这个流程相对来说比较粗糙,主要目的是让各个部件交接圆润,在家具棱角分明处也磨出淡淡弧形,摸上去不会感觉僵硬。
接下来才是整体打磨。家具部位的特点,用各种形制的铁片小刀粗磨,如果发现有裂痕,还要用胶水,木粉对其进行修补;接着用各种粗细不同的砂纸进行打磨,需要耐心和经验。
最后就是水磨:用湿布显现出家具上的木纤维和阴湿,然后针对这些情况进行处理。经过这一系列的打磨工作,家具整体轮廓匀称,棱角齐平,整体协调,纹理面清晰、纹路相合,榫卯连接润泽通润。
最后,一件红木家具就诞生了。
所以每一件红木家具的诞生,都离不开这些工序繁琐的制作。特别是定制的家具,那么它的要求又更加严格,这使得红木家具会更加名贵。
所以,定制的家具价格是不高的,而且致上家居精选上等的国标红木制作家具,为您打造一个五星级的家!
分享到:
装修资讯推荐HOT产品资讯推荐
效果图推荐产品推荐
