电饼铛实用又方便,很多人都会买来制作自己喜欢的小吃,那么电饼铛应该怎么用?让PChouse告诉大家,还有电饼铛清洗技巧介绍哦。
一、电饼铛应该怎么用
1、将事先手工制好的饼胚摆入电饼铛内,即能快速烙制食品,烤制的食品色泽金黄,酥松可口。
2、第一次使用时,先用湿布将发热盘擦拭干净,上下发热盘擦上少量食用油。
3、插上电源插头,打开电源开关。加热指示灯亮时,电饼铛开始预热过程完成,产品才能进行正常工作。电饼烤制过程中间断加热,以维持恒定温度,因此加热指示灯与食物是否熟没有直接关系。
4、产品工作过程中,严禁用手触摸发热盘及产品表面,以免烫伤。有些产品为悬浮式设计,电饼铛高度因食物厚度而自动调节。
二、电饼铛清洗技巧
1、木铲清洁大污渍
这种电饼铛一般都要搭配一个小木铲子,不容易弄坏电饼铛的表面。拿出小木铲子清理一下上面比较大比较容易弄掉的污渍。
2、小苏打清洁底部
剩下比较难处理的,就要用到去油污能力很强的小苏打。加入适量的清水,然后盖上盖子打开开关,把水加热一下,水开了以后把开关关掉就好。打开盖子把这里面的污水倒掉以后,就可以再用小苏打和水,按照同样的步骤清理一遍。这个时候电饼铛底部就非常干净了,但锅盖还是要继续进行清洁。直接利用之前电饼铛加热后的余温来加热。直接放上小苏打和水放进来,然后好好刷一刷,清理起来也会变得干干净净的。
3、旧牙刷辅助清理
其实除了这两个部分,还有一个容易被忽略的死角,那就是电饼铛盖子和饼铛连接的地方。这有着比较多的缝隙,容易积累上不少的油污。我们还是要用到小苏打来清理。同时为了把缝隙里面也好好清理掉,我们要用到的就是旧牙刷,很容易就能把电饼铛整个清理干净了。
看了关于电饼铛应该怎么用的内容,想必你已经基本掌握了使用技巧。还有以上电饼铛清洗技巧介绍,很容易就能把电饼铛清理干净了。
